Modus |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Prüfung großer Konstruktionen
(Baugruppen). Öffnet schnell sehr große Baugruppen. Kapazitäten, die Sie bei der Konstruktionsprüfung von Baugruppen benötigen, bleiben hierbei weiter verfügbar.
Schnellansicht
(Teile). Das Teil wird nur zur Ansicht geöffnet. Sie können die Konfiguration, nicht aber den Anzeigestatus auswählen. Sie können das Dokument verschieben, zoomen oder drehen, aber Sie können es nicht bearbeiten, bemaßen oder speichern. In Teildokumenten können Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich klicken und Bearbeiten auswählen.
Detaillierung
(Zeichnungen) Öffnet eine Zeichnung ohne Teile- oder Baugruppendaten. Sie können Bemaßungen und Anmerkungen für die meisten Ansichten hinzufügen oder ändern.
Reduziert dargestellt
(Baugruppen, Zeichnungen). Lädt nur eine Teilmenge der Modelldaten in den Speicher. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen. Durch das Öffnen im reduzierten Modus wird die Leistung von Baugruppen und Zeichnungen verbessert.
Vollständig
(Teile, Baugruppen, Zeichnungen). Lädt alle Modelldaten vollständig in den Speicher.
Wenn Sie eine Zeichnung einer großen Baugruppe öffnen, ist der Modus automatisch auf reduzierte Darstellung eingestellt. Sie können jedoch auch einen anderen Modus aus der Liste auswählen.
Große Dokumente werden im Multithreaded-Abrufmodus geöffnet.
Miniaturbild |
Zeigt ein Bild der ausgewählten Konfiguration an. Wenn die Konfiguration nicht angezeigt wird, öffnen Sie das Dokument und speichern Sie es mit jeder ausgewählten Konfiguration. Beim nächsten Öffnen des Dokuments werden die Konfigurationen angezeigt. |
Verdeckte Komponenten laden |
(Baugruppen). Lädt die verdeckten Komponenten. |
SpeedPak verwenden |
(Verfügbar in vollständig und reduziert dargestellten Baugruppen.) Öffnet eine Baugruppe mit SpeedPak Konfigurationen, um beim Öffnen von großen, komplexen Baugruppen die Leistung zu verbessern. |
Einstellungen Große Baugruppe verwenden |
(Baugruppen). Legt eine Gruppe von Optionen fest, die die Leistung großer Baugruppen verbessert. |
Konfiguration |
(Baugruppen). Gibt an, welche Konfiguration des Modells zu öffnen ist. Wählen Sie <Erweitert> aus, um das Dialogfeld Dokument konfigurieren zu öffnen. |
Anzeigestatus |
(Teile und Baugruppen). Gibt den Anzeigestatus an, in dem das Modell geöffnet werden soll. |
Referenzen |
Zeigt eine Liste der Dokumente an, die von dem ausgewählten Teil oder der ausgewählten Baugruppe bzw. Zeichnung referenziert werden. Sie können die Speicherorte der aufgelisteten Dateien bearbeiten. |
Baugruppe bearbeiten |
(Baugruppen). Aktiviert einen begrenzten Satz von Funktionen und Werkzeugen zur Bearbeitung. Verfügbar, wenn Sie den Modus „Prüfung großer Konstruktionen“ auswählen.
Ausgewählte Blätter |
Wählen Sie die zu ladenden Blätter aus. |
Optionen |
Optionen wird angezeigt, wenn die ausgewählte Datei über Importoptionen verfügt. Importoptionen sind für gewisse Dateitypen (z.B. IGES oder STL verfügbar). Wenn Sie im Dialogfeld Öffnen eine oder mehrere Dateien desselben Typs auswählen und auf Optionen klicken, werden im Dialogfeld Systemoptionen die Optionen für den ausgewählten Dateityp angezeigt.
PMI einbeziehen
Mit dieser Option können Sie PMI (Product Manufacturing Information) in NX-, Creo- und STEP AP242-Formaten als semantische grafische Beschriftungen importieren.
Dateitypenliste |
Listet die Dateitypen auf. |
Pfeil nach unten (neben Öffnen ) |
Mit Schreibschutz öffnen
Dadurch kann ein anderer Anwender Schreibzugriff auf das Dokument erhalten, während Sie es geöffnet haben. Sie können das Teil im Modus Schreibgeschützt weder speichern noch ändern.
