Tiefe
Um die Tiefe des Features zu ändern, geben Sie einen Wert in das Feld Tiefe ein, oder verwenden Sie die Pfeile, um den Wert festzusetzen.
Formschräge modifizieren
Um Formschrägen vom Feature zu entfernen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Formschräge modifizieren. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Mit Formschräge linear austragen deaktiviert ist.
Um die Formschrägewinkel zu ändern, aktivieren Sie sowohl das Kontrollkästchen Formschräge modifizieren als auch das Kontrollkästchen Mit Formschräge linear austragen. Geben Sie einen Wert für den Formschrägewinkel in das Feld Winkel ein, oder verwenden Sie die Pfeile, um den Wert festzusetzen. Falls notwendig, aktivieren Sie Richtungsumkehr, um die abfallende Neigung der Formschräge in eine aufsteigende zu ändern.
Ergebnis verschmelzen (Nur bei linearen Austragungen von Aufsätzen)
Umkehrung der Schnittseite (Nur bei linearen Austragungen von Schnitten)
Offset umkehren
Offset umkehren
Oberfläche verschieben
Dünne Features
Typ
Wählen Sie eine Option aus.
Dicke
Setzen Sie einen Wert für T1 und T2 fest (nur bei 'Zwei Richtungen').
