Contatto |
Disponibile per gli studi statici, non lineari e del test di caduta. Il contatto impedisce l'interferenza tra le entità, ma consente la formazione di giochi. Questa opzione richiede tempi lunghi per la soluzione. Video: Interazioni di contatto
Unito |
Disponibile per tutti i tipi di studio in cui è richiesta la mesh. Le entità unite si comportano come se fossero saldate. Vedere Interazione unita. Per uno studio con mesh mista (usata automaticamente dal programma) è possibile unire le entità di Gruppo 1 (vertici, bordi, facce, giunti di travi e travi) alle facce di Gruppo 2. I vertici, bordi e le facce possono appartenere a shell o solidi. Il comportamento dell'unione varia a seconda che l'entità di origine appartenga a un solido, una shell o una trave. Se l'entità appartiene a uno shell o una trave, l'unione si comporta da connessione rigida, dove l'angolo originale tra lo shell o la trave e i solidi viene mantenuto durante la deformazione. Se invece l'entità appartiene a un solido, l'unione si comporta da cardine, dove l'angolo originale tra lo shell e il solido non viene mantenuto per forza.
Selezionare le facce di destinazione. L'unione viene applicata da nodi mesh comuni ai contorni di contatto a livello di componente o a livello globale.
Gratuito |
Disponibile per gli studi statici, non lineari, della frequenza, del carico di punta e del test di caduta. Il software tratta in modo disgiunto le facce Gruppo 1 e Gruppo 2 (origine e di destinazione). L'utilizzo di questa opzione consente di risparmiare tempo durante la soluzione se i carichi applicati non causano interferenza. Non utilizzare questa opzione a meno che non si abbia la certezza che i carichi non provocheranno interferenze durante le simulazioni. Rappresentare graficamente la forma deformata con un fattore scalare di 1,0 per verificare l'interferenza. Vedere Interazione libera.
Forzamento |
Disponibile solo per gli studi statici e non lineari. Selezionare le facce di due componenti con interferenza reciproca iniziale. Fare clic su per verificare l'interferenza delle facce. |
Parete virtuale |
Disponibile solo per gli studi statici. Questo tipo di contatto definisce il contatto tra le entità di Gruppo 1 e una parete virtuale definita da un piano di destinazione. Il piano di destinazione può essere rigido o flessibile. È possibile definire l'attrito tra le entità del Gruppo 1 e il piano di destinazione presupponendo un valore diverso da zero per il coefficiente di attrito. |
Isolato |
Disponibile solo per gli studi termici. Questa opzione è simile all'opzione Libero negli studi strutturali. Il programma tratta le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2 come disgiunte. Il software impedisce il flusso di calore dovuto alla conduzione tra le entità di Gruppo 1 e Gruppo 2. |
Resistenza termica |
Disponibile solo per gli studi termici. Questa opzione consente di superficie la resistenza termica tra le facce di Gruppo 1 e Gruppo 2. |
