Distribuzione di carico guidata dalla tabella
Distribuisce i valori di forza in punti specifici lungo la lunghezza della trave. Si specificano le ubicazioni come percentuali o distanze da un'estremità della trave. |
Percentuale
Consente di immettere le ubicazioni dei valori di forza specificati lungo la lunghezza della trave come valori di percentuale della lunghezza della trave totale. Per ogni entrata di percentuale nella tabella, digitare la forza associata per unità di lunghezza. |
Distanza
Consente di immettere le distanze dall'origine delle ubicazioni di trave intermedie. Visualizzare la lunghezza della trave scelta nella tabella nel PropertyManager. Per ogni entrata di distanza nella tabella, digitare la forza associata per unità di lunghezza. |
Capovolgi origine
Inverte il punto di inizio della distribuzione di forza al giunto opposto della trave. Il punto iniziale viene evidenziato con un'icona di una sfera rossa. Una freccia indica la direzione della distribuzione di forza nell'area grafica. |
Lineare
Seleziona uno schema di interpolazione lineare per ubicazioni di travi intermedi non specificati nella tabella. |
Cubica
Seleziona uno schema di interpolazione cubica per ubicazioni di travi non specificati nella tabella. |
Salva nel file
Salva i dati della distribuzione di carico guidati dalla tabella in un formato di file *.csv o *.txt di valori separati da virgola. Per visualizzarlo, utilizzare un editor di testo o Microsoft Excel. |
Caricare dal file
Carica un file *.csv o *.txt con dati di distribuzione del carico basati su tabella. Si consiglia di salvare prima i dati di distribuzione del carico basati su tabella nel PropertyManager di Forza/Coppia. Si potranno quindi apportare modifiche in Microsoft Excel o in un editor di testo.
