Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono quote di riferimento nelle viste di disegno sotto forma di quote della linea di base, di catena o di ordinata.
Per aprire la scheda Quotatura automatica:
- in un documento di disegno, fare clic su Quota intelligente
nella barra degli strumenti Quote/Relazioni.
- Selezionare la scheda Quota automatica.
Entità da quotare
Tutte le entità nella vista
Inserisce le quote per tutte le entità nella vista di disegno. |
Entità selezionate
Quota solo le entità selezionate. Fare clic sulle entità nella vista di disegno per selezionarle come Entità selezionate da quotare. |
Quote orizzontali
Schema
Imposta lo Schema di quotatura orizzontale e l'entità usata come punto verticale di origine (Riferimento - Bordo del modello verticale, Vertice del modello, Linea verticale o Punto) per le quote.
Di default, il punto verticale di origine per le quote orizzontali è determinato dalla prima entità verticale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri punti o bordi verticali del modello nella vista di disegno.
Posizionamento della quota
Sopra la vista
Posiziona le quote sopra la vista di disegno.
Sotto la vista
Posiziona le quote sotto la vista di disegno.
Quote verticali
Schema
Imposta lo Schema di quotatura verticale e l'entità usata come punto orizzontale di origine (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) per le quote.
Di default, il punto orizzontale di origine per le quote verticali (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) è determinato dalla prima entità orizzontale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri punti o bordi orizzontali del modello nella vista di disegno.
A sinistra della vista
Posiziona le quote sulla sinistra della vista di disegno.
A destra della vista
Posiziona le quote sulla destra della vista di disegno.
Origine
Imposta l'origine per le quote. Usare un'origine invece dei riferimenti orizzontale e verticale. Selezionare un bordo orizzontale da definire come punto di partenza zero per tutte le quote. Per cambiare l'origine, selezionare un bordo diverso e fare clic su Applica.
