Caustica
Quando la luce genera una rifrazione o viene riflessa da una superficie, i raggi deviati vengono concentrati creando uno schema luminoso denominata caustica.
Caustica con rifrazione Caustica riflettente
La luce genera una rifrazione attraverso il bicchiere di vino. La luce viene riflessa dall'anello d'oro.
Oltre che con rifrazione e riflettente, la caustica può essere di due altri tipi:
Caustica indiretta
La caustica creata da una luce indiretta (illuminazione della scena).
La caustica con rifrazione indiretta è sempre attiva in SOLIDWORKS.
La caustica riflettente indiretta è sempre disattivata in SOLIDWORKS.
Caustica diretta
La caustica creata da una luce diretta, ad esempio un faro o un punto luce.
Le luci direzionali non hanno alcun effetto sulla caustica diretta o indiretta.
I fenomeni di caustica diretta sono visibili solo quando sono riflessi dall'aspetto di un pavimento o da una geometria reale. Per attivare la caustica diretta, fare clic su PhotoView > Opzioni e utilizzare il PropertyManager. I fenomeni di caustica diretta sono visibili solo nel rendering finale dell'immagine.
Creazione di effetti caustici diretti
È possibile creare effetti caustici diretti per un rendering più fotorealistico del modello.
Per creare effetti caustici diretti in un modello:
  1. Impostare una luce a fascio concentrato o una luce puntiforme, indirizzarla verso il modello e attivarla in PhotoView.
  2. Aggiungere un pavimento creando una geometria fisica sotto il modello o aggiungendo un aspetto pavimento alla scena.
    Gli effetti caustici diretti vengono visualizzati solo quando sono riflessi da una geometria fisica o da un aspetto pavimento.
  3. Fare clic su PhotoView 360 > Opzioni.
  4. Nel PropertyManager selezionare Caustiche dirette ed impostare i valori di Quantità caustica e Qualità caustica.
    Valori più elevati per Quantità caustica incrementano l'area visibile e l'intensità delle caustiche. Valori più elevati per Qualità caustica incrementano la qualità visiva delle caustiche.
    La Quantità caustica aumenta, da sinistra a destra
    La Qualità caustica aumenta, da sinistra a destra
    Quando si riduce il valore della quantità caustica, può essere utile aumentare la qualità caustica al fine di evitare la granulosità. Quando si aumenta il valore della quantità caustica, può essere utile ridurre la qualità caustica in modo da ottenere un aspetto più netto. Valori più elevati per Quantità caustica e Qualità caustica comportano un aumento dei tempi di rendering.
  5. Fare clic su PM_OK.gif.
  6. Fare clic su PhotoView 360 > Rendering finale.
    Si aprono le finestre Anteprima e Rendering finale. Le caustiche dirette sono visibili solo nel rendering finale.
