Se un riferimento di accoppiamento manca da un componente utilizzato in molti punti di un assieme, è possibile sostituire allo stesso tempo il riferimento mancante per tutte le istanze.
Quando si sostituisce il riferimento di accoppiamento per uno degli accoppiamenti interessati, una finestra di dialogo offre la possibilità di sostituirlo in tutti gli altri accoppiamenti con lo stesso riferimento mancante.
Per questo esempio, si supponga di avere un assieme che contiene due istanze di una manopola.
La stessa superficie cilindrica su ciascuna manopola è utilizzata in un accoppiamento concentrico a un blocco.
Quindi, si supponga che un collega modifichi la manopola e aggiunga una funzione spline con rivoluzione per sostituire la superficie cilindrica usata negli accoppiamenti concentrici.
Manopola originale |
Manopola modificata |
Ora, quando si apre l'assieme, la finestra di dialogo Che succede informa che due accoppiamenti (uno per ciascuna istanza della manopola) sono privi di un'entità di accoppiamento. Gli accoppiamenti sono contrassegnati nell'albero di disegno FeatureManager.
Per sostituire in modo globale i riferimenti di accoppiamento non riusciti:
