線形長さの測定を作成します
線の長さが含まれるラベルを作成します。 |
カーブ長さ測定を作成
折れ線または CAD フィーチャー(カーブや配管など)の長さを含むラベルを作成します。
円弧長さ測定を作成
円弧の長さ(3 点で定義される)を含むラベルを円周上に作成します(曲線を検出するには[Alt]キーを押します)。
厚みの測定を作成します
選択された点でアクターの厚みが含まれるラベルを作成します。 |
直径の測定を作成します
円の直径が含まれるラベルを作成します。 |
3 点から直径の測定を作成します
3 点で定義された円の直径が含まれるラベルを作成します。 |
半径の測定を作成します
円の半径が含まれるラベルを作成します。 |
3 点から半径の測定を作成します
3 点で定義された円の半径が含まれるラベルを作成します。 |
2 点間の距離測定を作成します
2 点間の距離が含まれるラベルを作成します。
2 つの直線間の距離/角度測定を作成します
2 つの直線間の距離が含まれるラベルを作成します。 |
2 つの平面間の距離/角度測定を作成します
平行な 2 つの平面間の距離または平行ではない 2 つの平面間の角度が含まれるラベルを作成します。 |
2 つの軸間の距離の測定を作成します
検出された 2 つの円の軸間の最小距離が含まれるラベルを作成します。 |
2 中心間の距離の測定を作成します
検出された 2 つの中心間の距離が含まれるラベルを作成します。 |
2 つのアクター間の距離測定を作成します
2 つの面、直線、または点の間の距離が含まれるラベルを作成します。 注:
このツールではさまざまな測定を作成できますが、意図した形状を選択することは困難です。可能な場合は、専用のツールの使用を検討してください。
平面と点間の距離測定を作成します(Create Distance Measurement Between Plane and Point)
平面と点の間の距離が含まれるラベルを作成します。 |
直線と点間の距離測定を作成します(Create Distance Measurement Between Line and Point)
直線と点の間の最小距離が含まれるラベルを作成します。 |
連鎖測定モード
1 つの測定の最後の点が次の測定の最初の点となる一連の距離測定を作成します。
ファン測定モード
最初の点がその他のすべての点に対して共通である場合の一連の距離測定を作成します。
3 点から角度の測定を作成します
3 点で定義された角度が含まれるラベルを作成します。最初に選択された点が頂点です。 |
平面投影の測定を作成します
平面投影(水平または垂直のコンポーネント)の測定を作成します。最初に寸法の法線方向を示す面を選択し、次に一連の寸法の一連の点を選択します。
軸に沿った平面投影測定
平面投影測定と軸の間に投影測定を作成します。最初に平面投影測定を選択し、次に軸を取得する平面を選択します。 |
最小距離の測定を作成します
選択した 2 つのアクター間の最小距離が含まれるラベルを作成します。 注:
測定を作成した後にアクターを移動すると、測定を定義する 2 点間の距離が自動で更新されますが、最小距離を定義する点は更新されません。新しい最小距離を再計算するには、既存の測定を削除して新しい測定を作成してください。
グローバルな寸法測定を作成します
ワールド座標に従って、選択したアクターの境界ボックスの高さ、長さ、および幅が含まれる 3 つのラベルを作成します。アクターが選択されていない場合、寸法がすべての表示アクターに適用されます。 注:
寸法測定には関連付けがありません。
ローカルな寸法測定を作成します
カスタム座標に従って、選択したアクターの境界ボックスの高さ、長さ、および幅が含まれる 3 つのラベルを作成します。アクターが選択されていない場合、寸法がすべての表示アクターに適用されます。 注:
このコマンドを実行する前に、ビューポートの 座標系を使用 プロパティで座標系をアクティベートします。
形状上に座標系を作成
アンカーのローカル フレームで座標系(CS)を作成します。CS がコラボレーション ツリーおよびアクターの下のアセンブリ ツリーに表示されます。ビューポート内または[プロパティ]ウィンドウ枠から CS アクター を移動して、CS の原点および方向を変更できます。CS を有効にするには、コラボレーション ツリー内で右クリックし、この座標系を有効にする をクリックします。寸法は現在の CS に基づきます。 |
座標系を作成
選択した頂点または軸によって定義された場所に座標系(CS)を作成します。ステータス バーのプロンプトに従い、必要な選択を行います。CS がコラボレーション ツリーおよびアセンブリ ツリーの最上位レベルに表示されます(CS はアクターに関連付けられません)。ビューポート内または[プロパティ]ウィンドウ枠から CS アクター を移動して、CS の原点および方向を変更できます。CS を有効にするには、コラボレーション ツリー内で右クリックし、この座標系を有効にする をクリックします。寸法は現在の CS に基づきます。 |
