| STEP コンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) |
(STEP AP203 (*.step) ファイル タイプにエクスポートする場合にのみ使用可)。エクスポート用 STEP コンフィギュレーション データ ダイアログ ボックスが表示されます。 3D カーブ(3D curves)、または スケッチ エンティティのエクスポート(Export sketch entities)を選択すると、エクスポートした STEP ファイルを SOLIDWORKS 2001Plus以降でのみ開くことができます。
STEPコンフィギュレーション データの設定 (Set STEP configuration data) を選択した場合、エクスポート用STEPコンフィギュレーション データ (STEP Configuration Data for Export) ダイアログボックスが表示されます。
スケッチ要素は STEP ファイル内でグループ化することができないため、SOLIDWORKS でエクスポートした STEP ファイルを開くと: - 直線とスプラインは、すべて単一の 3 D スケッチにインポートされます。
- 円、楕円、放物線は、個々の 2D スケッチにインポートされます。
| 面/エッジ プロパティのエクスポート (Export face/edge properties) |
面とエッジ プロパティをエクスポートします。 エクスポート パフォーマンスを改善するには、このオプションを選択解除します。 |
| 周期面の分割 (Split periodic faces) |
円筒面などの周期面を2つに分割します。 周期面を分割すると、エクスポート品質を向上させることはできますが、パフォーマンスは影響を受けます。 |
| 3Dカーブ フィーチャーのエクスポート(Export 3D Curve features) |
ワイヤフレームエンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤ、インポートされたカーブなど)も保存されます。 |
| 出力座標系 |
エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。 -- デフォルト (default) -- を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。 |
