ファイルの種類(File Types) 目次 3D XML ファイル 3DPDF エクスポート オプション システム オプション - 3DPDF(System Options - 3DPDF)を使用して、出力ファイルの精度を指定します。 ACIS ファイル(*.sat) ACIS(TM) トランスレータはボディの色や面の色、カーブ、ワイヤフレームのインポートとエクスポートをサポートしています。 Adobe Illustrator ファイル (*.ai)(Adobe Illustrator Files (*.ai)) Adobe® Illustrator® ファイルを SOLIDWORKS にインポートしたり、SOLIDWORKS のモデルや図面を Adobe Illustrator ファイルとしてエクスポートしたりできます。 また、SOLIDWORKS は Adobe Illustrator Creative Cloud プラットフォームもサポートします。 Adobe Photoshop ファイル (*.psd) Adobe® Photoshop®(.psd)ファイルをインポートできます。また SOLIDWORKS データ(スケッチ、部品、アセンブリ、図面)を Adobe Photoshop ファイルとして保存できます。 Adobe Portable Document Format(.pdf)ファイルとして保存された SOLIDWORKS データは Photoshop でも扱えます。 アセンブリを部品として保存のエクスポート オプション Autodesk Inventor ファイル Autodesk Inventor® 部品トランスレータは Autodesk Inventor 部品ファイルとアセンブリ ファイルを、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとしてインポートします。 フィーチャーあるいはジオメトリのみを含む部品ファイルをインポートします。 CADKEY ファイル CADKEY® トランスレータは CADKEY の部品ファイルおよびアセンブリ ファイルを SOLIDWORKS の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 CADKEY ファイルは.prt または、.ckd ファイル拡張子を持ちます。 CATIA Graphics ファイル CATIA® グラフィック(CGR)トランスレータは、CGR ファイルを SOLIDWORKS 部品ドキュメントとしてインポートしたり、ユーザーが CATIA、CATweb、および DMU Navigator で参照できるように、SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを CATIA グラフィック ファイルとしてエクスポートしたりします。 CGR ファイルはグラフィック情報だけを格納するもので、参照専用に使用します。 CATIA 部品ファイルと製品ファイルのインポート CATIA® V5 CATPart および CATProduct ファイルをインポートできます。 DXF 3D ファイル DXF 3D トランスレータは、情報がそこに存在する場合、DXF ファイルから ACIS 情報を抽出し、その情報を SOLIDWORKS 部品ドキュメントにインポートします。 DXF ファイルに複数のボディやアセンブリが含まれる場合、SOLIDWORKS はアセンブリ ドキュメントを作成します。 DXF/DWG ファイル(*.dxf, *.dwg ファイル) DXF/DWG ファイルを インポートおよびエクスポートできます。 eDrawings eDrawings® では、モデルと図面のアニメーションを表示したり、送信に便利なドキュメントを作成したりできます。 高圧縮グラフィック ファイル 高度圧縮グラフィック ファイル(HCG)トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメンを高度圧縮グラフィック ファイルとしてエクスポートします。 HOOPS ファイル HOOPS トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントを、HOOPS(.hsf)ファイルとしてエクスポートします。 IDF ファイル CircuitWorks Lite を使用して、IDF(Intermediate Data Format)回路基板ファイル(.emn, .brd, .bdf, .idb)をインポートし、回路基板およびそれらの構成部品のソリッド モデルを作成することができます。このモデルは、基板および各構成部品を押し出しフィーチャーとして備えた単一の部品です。 IFC ファイル SOLIDWORKS ファイルは Industry Foundation Classes .ifc ファイル(IFC 2x3 または IFC 4.0 のいずれか)としてエクスポートし、建設業界で一般的に使用されるソフトウェア アプリケーションで使用できます。 IGES ファイル(*.igs、*.iges) IGESトランスレータでは、IGES のサーフェスやBREPソリッドをインポート、およびエクスポートできます。 JPEG ファイル JPEG トランスレータは SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面のウィンドウの表示のスナップ ショットを取り、.jpg ファイルとしてエクスポートします。 SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポート モーション スタディを持つモデルを含む、SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポートできます。 そして、Luxology LLC によって作成されたレンダリング製品である MODO® に *.lxo ファイルをインポートできます。 Mechanical Desktop ファイル MDT トランスレータは Mechanical Desktop®(MDT)ファイルから部品やアセンブリ情報を SOLIDWORKS 部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 Parasolid ファイル (.x_t, .x_b) Adobe PDF (*.pdf) ファイル(Adobe Portable Document Format (*.pdf) Files) SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、図面ドキュメントを Adobe® Portable Document Format(PDF)ファイルとして、そして部品とアセンブリ ドキュメントを 3D PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。 SOLIDWORKS ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存する SOLIDWORKS ファイルを *.png ファイルとして保存できます。 Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータを使用すると、Pro/ENGINEER® と PTC Creo 9.0 のファイルを含む、Creo Parametric のファイルをインポートおよびエクスポートできます。 Rhino ファイル Rhino® ファイル(*.3dm)は、自由形状を形作る NURBS と分析的なサーフェスを提供します。 SMG エクスポート オプション SOLIDWORKS アセンブリを SMG ファイルとしてエクスポートする際に、このエクスポート オプションを指定できます。 SOLIDWORKS Composer ファイルへのコンフィギュレーションの保存 SOLIDWORKS の部品またはアセンブリ ファイルに複数のコンフィギュレーションが存在する場合、ファイルを Composer ファイルとして保存する際に、Composer ファイルに保存するコンフィギュレーションを選択できます。 Solid Edge ファイル Solid Edge® トランスレータは、Solid Edge の部品(板金部品を含む)またはアセンブリの Parasolid 情報を、SOLIDWORKS の部品またはアセンブリのドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、フィーチャー所有の情報は抽出されません。 Step ファイル(*.step)(Step Files (*.step)) STEP トランスレータは、STEP AP214 ファイルのボディ、面やカーブ色のインポートとエクスポートをサポートしています。 STEP AP203 規格では色は使用されません。 STL ファイル (*.stl) ステレオリソグラフィは、コンピュータのイメージからソリッドなオブジェクトを作成する3次元の印刷プロセスです。ラピッド プロトタイピングとも呼ばれるこのプロセスは、STLファイルでファセット化したメッシュ表現を使用して部品を作成します。 TIFF ファイル (*.tif)(TIFF Files (*.tif)) TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション SOLIDWORKS ドキュメントを TIFF、Adobe® Photoshop®、または JPEG ファイルとしてエクスポートする際には、エクスポート オプションを設定できます。 Unigraphics ファイル(Unigraphics Files) Unigraphics トランスレータは、Unigraphics® の部品またはアセンブリの Parasolid 情報を SOLIDWORKS の部品またはアセンブリのドキュメントにインポートします。 Parasolid 情報のみ抽出され、Unigraphics 部品のフィーチャーの持つ情報は抽出されません。 VDAFS ファイル (*.vda) VDAFSは、サーフェス ジオメトリの交換のためのニュートラルなファイル フォーマットです。 VRML ファイル (*.wrl) VRML ファイルはインターネット上での3D グラフィックの表示に使用できます。 XPS (XML 用紙仕様) ファイル XPS(XML Paper Specification)ファイルを作成でき、そのファイルを eDrawings Viewer または、XPS Viewer で開くことができます。 インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報 これらのファイルの種類では、以下のバージョンがサポートされます。一覧にないファイルの種類では、すべてのバージョンがサポートされます。 親トピックインポート/エクスポート(Import and Export) SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート(Importing/Exporting SOLIDWORKS Documents) ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options)
