ステレオリソグラフィは、コンピュータのイメージからソリッドなオブジェクトを作成する3次元の印刷プロセスです。ラピッド プロトタイピングとも呼ばれるこのプロセスは、STLファイルでファセット化したメッシュ表現を使用して部品を作成します。
	最大 500,000 個のファセットを含む .STL ファイルをインポートできます(バイナリ フォーマットの .STL ファイルの場合は ~ 24 MB、ASCII フォーマットの .STL ファイルの場合は ~ 138 MB)。
サーフェスおよびソリッド .STL ファイルをインポートする場合は、変換に時間がかかる場合があるという旨の警告が表示され、インポートをキャンセルすることもできます。
インポートやエクスポートのためにモデルに測定の単位を指定できます。
インポート
STL トランスレータは STL ファイルを SOLIDWORKS の部品ドキュメントとしてインポートします。 オプションとしてSTL ファイルをグラフィック データ、ソリッド、またはサーフェスとしてインポートできます。 STLファイルをグラフィック データとしてインポートする場合
テキスチャ情報のインポート(Import texture information)チェックボックスを選択してデータが存在する場合、テキスチャ情報をインポートできます。
          Import Optionsダイアログ ボックスのSTL/VRMLタブにあるデフォルトのオプションは、ソリッド ボディ(Solid Body)です。
 STL ファイルとしてエクスポートする SOLIDWORKS アセンブリ ファイルは、SOLIDWORKS では部品ドキュメントとしてインポートされます。
エクスポート
STL トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントとアセンブリ ドキュメントを STL ファイルとしてエクスポートします。ぞれぞれクリックした場合を次に説明します。
: STL エクスポート オプションにアクセスし、データを .stl フォーマットで保存します。3DEXPERIENCE ユーザー:新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
- プロトタイプを印刷するには、(標準ツールバーの) Print 3D をクリックします。 をクリックします。
- タスク パネルの SOLIDWORKS リソース(SOLIDWORKS Resources)タブの 3D スキャン(3D Scan)  : SOLIDWORKS ScanTo3D Web サイトにアクセスします。 : SOLIDWORKS ScanTo3D Web サイトにアクセスします。
