エクスポートされたスケッチの色
部品または図面を DWG または DXF ファイルとして保存すると、スケッチ エンティティはエクスポートされたファイルで割り当てられたスケッチの色で表示されます。
板金部品の色のエクスポート
板金部品の色をエクスポートするには:
  1. 板金部品で、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)で、Dwg(*.dwg)ファイルまたは Dxf (*.dxf)ファイルを選択し、保存(Save)をクリックします。
  4. DXF/DWG 出力(DXF/DWG Output) PropertyManager のエクスポート(Export)で、エクスポートするエンティティを選択します。
  5. をクリックします。
    DXF または DWG ファイルでは、DXF/DWG クリーンアップ(DXF/DWG Cleanup)ウィンドウおよびエクスポートした DXF または DWG ファイルに正しい色が表示されます。 ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 板金 MBD(Sheet Metal MBD) フラット パターンの色(Flat pattern colors)を指定した場合、板金部品のフラットパターンのスケッチでも色がサポートされます。
SOLIDWORKS 部品の色のエクスポート
SOLIDWORKS 部品で色をエクスポートするには:
  1. SOLIDWORKS 部品で、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  4. DXF/DWG 出力(DXF/DWG Output) PropertyManager でアノテートアイテムビュー(Annotation views)をクリックします。
  5. エクスポートするビュー(Views to Export)*平面(*Top)を選択します。
  6. をクリックします。
SOLIDWORKS 図面の色のエクスポート
SOLIDWORKS 図面で色をエクスポートするには:
  1. SOLIDWORKS 図面で、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスのファイルの種類(File of type)で、Dwg(*.dwg)ファイルまたは Dxf (*.dxf)ファイルを選択し、ファイルを保存します。
    エクスポートされたファイルには、DXF または DWG ファイルの正しい色が表示されます。
