ターンテーブル タブ
出力ツール(Output Tools)ダイアログ ボックスのターンテーブル(Turntable)タブには次の設定があり、 出力ツール(Output Tools) > ターンテーブル(Turntable) > ターンテーブル オプション(Turntable Options) をクリックすると表示されます。
ターンテーブル(Turntable)タブには、ターンテーブル オプション(Turntable Options)レンダリング オプション(Render Options)の 2 つのセクションがあります。 ターンテーブル オプション(Turntable Options)について以下に説明します。
出力ファイル
ファイル名(Filename) 出力ファイルの名前を指定することができます。
イメージ フォーマット(Image Format) 出力イメージの形式を指定します。
レンダリング レイヤー 後処理のソフトウェアで使用できる、特化した出力パスをレンダリングして、通常の出力パスを拡張します。
ムービー フォーマット(Movie Format) 出力ムービーの形式を指定します。
アルファを含める(Include Alpha) 出力ファイルにアルファ チャンネルを含めます。
アニメーション(Animation)
ムービーを作成(Create Movie) 以下のパラメータを使用してアニメーション データをムービー形式にエンコードします。
角度範囲 (開始/終了)(Angle Range (Start/End)) アニメーションの最初と最後のフレームでのターンテーブルの最初と最後の角度を設定します。 スライダ コントロールのハンドルを動かして範囲を調整するか、サブセットを選択します。
方向(Direction) ターンテーブルを時計回りまたは反時計回りでスピンできます。
フレーム数(Number of Frames) ムービーを作成(Create Movie)が選択解除されている場合は、シーケンスでレンダリングするフレームの総数を指定します。 スライダを動かして値を増減します。
フレーム/秒(Frames per Second) 再生のフレーム レートを指定します。
継続期間 アニメーションの長さを指定します。 スライダを回すと、時間が増減します。
