では、ツールチップで詳細情報が表示されます。 カーソルを に置くと、情報が表示されます。 |
SOLIDWORKS 以外のファイルを部品ファイルにドラッグすると、Alt キーを押したままファイル タイプのインポート オプション(Import Options)ダイアログ ボックスにアクセスするように求めるツールチップが繰り返し表示されます。 ファイルをドロップして、ダイアログ ボックスを開きます。 |
STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 のファイル形式(File Format)を使用してメッシュ モデルをインポートすると、該当する CommandManager タブが開きます。 メッシュ モデルをソリッド ボディまたはサーフェス ボディとしてインポートすると、データ移行(Data Migration) CommandManager タブが表示されます。 メッシュ ファイルをグラフィック ボディとしてインポートすると、メッシュ分割されたモデル(Mesh Modeling) CommandManager タブが表示されます。 タブが自動的に表示されない場合、インポートしたモデルを編集するために適切なタブを使用するように求める通知が表示されます。
では、オプションの自動的にインポート診断を実行 - 修復(Automatically perform import diagnostics - healing)と全エンティティ チェックの実行とエラーの修復(Perform full entity check and repair errors)は STL ファイルには適用されないことをテキストで警告します。 |
DXF/DWG のインポート(DXF/DWG Import)ダイアログ ボックスのオプションがさらに見やすくなり、ユーザー インターフェイスが改善されています。 |
図面を部品ファイルにインポートすると、ツールチップが 2D から 3D へのツールバーを示します。 グラフィック領域をクリックすると、ツールチップが表示されなくなります。 |
整列ツールバーで、選択エンティティが整列されたことを示すツールチップが表示されます。 以前は、何も表示されていませんでした。 これにより、インポートして 3D ジオメトリを作成するための基準として使用する 2D ファイルを位置合わせできます。 |
選択セットにコメントを追加することができ、FeatureManager® デザイン ツリーのコメント(Comments)フォルダに表示されます。 |
PropertyManager のグループ ボックスでは、エンティティを選択し、右クリックして選択セットに保存できます。 |
