SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKS® Flow Simulation は別途購入する製品であり、SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional、および SOLIDWORKS Premium と共に使用できます。 ビデオ: SOLIDWORKS 2022 の新機能 - Flow Simulation 目次 シーン プロット シーン プロットには、表示されているすべてのプロット、モデルの方向、ズーム、部品の表示/非表示が保存されます。 シーンを切り替えると、シーンに保存されているプロットが表示され、対応するモデルの表示、拡大縮小、および表示方向が保持されます。 比較: 解析結果サマリー 比較(Compare)およびパラメータ スタディ(Parametric Studies)に、解析結果サマリーが含まれます。 比較: マージしたプロット 比較(Compare)ツールを使用すると、異なるプロジェクトのプロットをマージして、重要な結果を 1 つのイメージで確認できます。 比較: 違いのプロット 比較ツールを使用して、特定のケースと参照ケースの違いを示すプロットイメージを作成できます。 熱源 特定の電力(W/m3)は、式またはテーブル依存関係の局所(セルで計算される)温度によって変わることができます。 範囲関数 RANGE 関数は、計算中にいつでもターゲット値を取得します。 これにより、温度センサーに基づいた電力ディレーティングなど、非定常システムの複雑な動作をモデル化できます。 不明エンティティの削除 不明なボディまたは抑制されたボディの参照ジオメトリ(面、エッジ、点)を選択対象から自動的に削除できます。 形状チェック ジオメトリ処理を改善(Improve Geometry Handling)モードでは、ソリッド ボディと流体ボディを作成できます。 ゴール 計算後に、定義されたゴールに基づいて方程式ゴールを表示できます。 流束プロット 時間依存エクスプローラーで流束プロットを表示できます。 サーフェス パラメータ サーフェス パラメータを評価する際に、領域のトリミングが考慮されます。 プローブ プローブは、プローブを定義するプロットとともにプロジェクトにコピーされます。
