3DConnexion Spacemouse 지원
탐색 모드
컨트롤러 모션 정보를 3가지 다른 탐색 모드에 적용할 수 있습니다. 탐색 모드를 지정하려면 도구 > 옵션 > 사용자 인터페이스 > Spacemouse 옵션을 클릭합니다.
탐색 모드 - 개체(기본)
개체 모드 탐색을 사용하면 사용자가 손에 개체를 들고 있는 것처럼 만들 수 있습니다. 이 모드는 파트 및 어셈블리 모델링과 검사에 사용됩니다. 이 모드는 지능형 알고리즘을 사용하여 카메라의 회전 중심을 자동으로 설정합니다. 뷰포트에 전체 화면이 표시되는 동안 화면 중심이 회전 중심으로 적용됩니다. 사용자가 세부 정보 조사를 위해 개체를 가까이 확대하면 회전 중심이 뷰포트 가운데 있는 3D 개체 곡면의 점으로 설정됩니다. 이 모드는 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 가장 자주 사용됩니다.
탐색 모드 - 카메라
카메라 모드를 사용하면 사용자가 자신이 관찰하고 있는 화면 주변을 이동하는 듯한 느낌을 받습니다. 카메라 모드는 가상 공간을 탐색할 때 주로 사용합니다(1인칭 게임에서 알려진 탐색과 비슷함). 이 모드를 사용하려면 사용자가 3D 마우스에 있는 캡이 움직이는 방향으로 움직이면서 돌아야 합니다. 그러면 표시된 개체가 위에서 설명한 개체 모드의 반대 방향으로 움직입니다. 카메라 모드에서 회전 중심은 눈이나 시선에 있습니다(실제로는 카메라 자체의 위치임).
탐색 모드 - 플라이
플라이 모드는 등고 또는 수평 상태를 항상 유지하기 위해 수평선이 필요한 탐색 모드를 설명하는 데 사용됩니다. 플라이 모드는 카메라 모드와 동일합니다(추가 수평 구속 조건 포함).
개체 조작
3D 모션 컨트롤러를 사용하면 뷰 또는 카메라 변경뿐만 아니라 선택한 3D 개체(모델, 그룹 및 파트)를 이동 및 변형할 수도 있습니다. SHIFT 키를 누른 상태로 3D 모션 컨트롤러를 사용합니다.
3D 개체 선택 영역은 비워 둘 수 없습니다.
기본 도구 모음에서 다음과 같은 개체 조작 모드가 지원됩니다.
이동 3D 모션 컨트롤러에서 입력에 따라 개체를 평행 이동하거나 회전합니다.
배율 조정 X, Y, Z축을 따라 개체 배율을 조정합니다.
피벗 X, Y, Z축을 따라 개체의 피벗 또는 회전 중심을 평행 이동합니다.
가상 3D 마우스 명령
SOLIDWORKS Visualize는 3DConnexion®에서 뷰를 재설정하거나 자주 사용하는 정투상도 및 등각 뷰를 선택하도록 미리 정의된 명령 모음을 지원합니다. 이러한 명령은 다양한 3D 응용 프로그램에서 지원되며 모션 컨트롤러 장치에 전용 버튼이 있는 경우도 있습니다.
응용 프로그램 명령
SOLIDWORKS Visualize는 다양한 응용 프로그램 또는 작업 명령을 제공합니다. 따라서 장치 버튼이나 가상 메뉴를 사용자 정의한 후 할당하여 가장 일반적인 워크플로 속도를 높일 수 있습니다.
SOLIDWORKS Visualize에는 모션 컨트롤러 장치 드라이버에서 3DConnexion® 속성 메뉴를 사용하여 사용자 정의할 수 있는 90가지 이상의 응용 프로그램 명령이 포함되어 있습니다.
