옵션 대화 상자 - Boost 탭
옵션 대화 상자의 Boost 탭을 표시하려면 도구 > 옵션 > Boost을 클릭합니다.
Visualize Boost 및 PowerBoost는 SOLIDWORKS Visualize Professional에서만 사용할 수 있습니다.
프로파일
스캔 Boost 클러스터의 네트워크를 검색합니다.
추가 클러스터 프로파일 목록에 새 클러스터를 추가합니다.
네트워크에 NVIDIA Quadro VCA를 설치한 경우 NVIDIA VCA만 선택합니다.
로드 프로파일 목록으로 클러스터 프로파일을 불러옵니다.
저장 지정한 위치에 클러스터 프로파일을 저장합니다.
Boost 설정
연결 상태 Boost 클러스터와 Visualize 클라이언트 컴퓨터 간의 네트워크 연결 상태를 보고합니다. 예를 들어, 상태는 활성 또는 유휴 상태입니다.
이름 클러스터 이름을 표시합니다.
서버 주소 Boost 컴퓨터의 IP 주소와 포트 번호를 표시합니다.
설정 Visualize Boost 인터페이스를 엽니다.
연결 렌더링을 위해 Visualize 클라이언트 컴퓨터와 Boost 클러스터를 연결합니다.
로그 파일 표시 Boost 서비스, Queue, Visualize Queue 서버, 오프라인 렌더링 도구 등의 다양한 로그 파일이 포함된 폴더를 엽니다.
PowerBoost 설정
전송 모드 스트리밍이 기본값이며 낮은 대역폭과 높은 대기 시간의 네트워크 연결에 적용됩니다. 매우 높은 대역폭과 짧은 지연 시간의 네트워크 연결인 경우(보통 로컬 영역 네트워크) 동기를 선택합니다.
전송 형식 H.264가 기본값이며 상대적으로 낮은 대역폭을 사용하므로 성능을 높일 수 있습니다. 무손실은 약간 더 높은 이미지 품질을 제공하지만 더 많은 대역폭을 소모하고 성능이 저하됩니다.
스트리밍 비트 전송률(Mbit/s) 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 더 많은 네트워크 대역폭을 사용합니다. 값이 낮으면 대역폭은 절약되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
최대 프레임 속도(FPS) 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 응용 프로그램 반응 속도가 느려집니다. 값이 낮으면 반응 속도는 향상되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
대기 시간 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 사용자 입력(카메라 이동 등)에 대한 응용 프로그램 반응 속도가 느려집니다. 값이 낮으면 반응 속도는 향상되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
