파트 그룹화 |
파트 그룹화 |
원본 모델에서 선택한 레이어, 표현 및 분할을 기반으로 지오메트리를 파트로 그룹화합니다. 옵션:
- 자동
레이어/표현, 표현/레이어, 레이어 및 표현 중에서 최상의 조합을 사용하여 실생활에서 제품이 조합되는 방식을 모방합니다.
- 전개
모든 그룹화를 무시하고 단일 파트를 불러옵니다(문제 해결 시 유용함).
- 그룹/표현
(Autodesk Alias .wire 파일로 한정) .wire 파일 내에 그룹 계층을 유지하고 지정된 표현과 색을 기반으로 항목을 세분화하거나 하위 그룹화합니다.
- 레이어
지정된 표현과 색을 무시하고 CAD 패키지 내에서 레이어로 지정된 곡면을 기반으로 불러옵니다. CAD 파일의 각 레이어에 지정된 모든 곡면을 단일 파트로 불러옵니다.
- 레이어/표현
순서는 중요합니다. 선호하는 레이어가 첫 번째이고 표현은 그 다음입니다.
- 표현
그룹화와 레이어 지정을 무시하고 CAD 패키지 내에서 동일한 표현과 색으로 지정된 곡면을 기반으로 불러옵니다. 동일한 표현과 색이 지정된 모든 곡면은 단일 파트로 불러오며 CAD 파일의 각 레이어에 대한 파트를 가지고 있습니다.
- 표현/레이어
순서는 중요합니다. 선호하는 표현이 첫 번째이고 레이어는 그 다음입니다.
- 구조 유지
CAD 패키지에 있는 어셈블리(모델)의 원본 구조(계층)를 유지합니다. 이는 많은 파트를 생산하여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
파일 모니터링 |
3D 소프트웨어에서 원본 파일이 업데이트되어 저장되면 모델을 자동으로 업데이트합니다. 모델이 외부에서 업데이트되었을 때 소프트웨어에 알림이 표시되고 사용자는 변경 내용을 승인 또는 무시할 수 있습니다. |
바닥으로 스냅 |
모델의 최저점을 Visualize 화면 바닥에 자동으로 스냅합니다. |
자동 페인트 적용 |
파트나 모델의 이름 지정 패턴에 따라 자동 페인트를 적용합니다(즉, 소프트웨어에서 표현을 지정함). |
인스턴스화 |
(중복된 바디 또는 부품과 같이 동일한 개체의 여러 복사본이 포함된 SOLIDWORKS 파트 및 어셈블리 모델의 경우가 이에 해당합니다.) 같은 개체의 각 복사본에 대해 지오메트리 정의 전체를 복사하는 대신, 개체의 모든 복사본(인스턴스)에 대해 단일 지오메트리 정의를 사용합니다. 인스턴스의 경우 필요한 GPU 메모리가 적고 렌더링 성능이 향상되므로 파일 크기가 줄어들 수 있습니다. 소스 지오메트리를 수정하면 변경 사항이 각 인스턴스에 자동으로 전파됩니다.
인스턴스에는 소스 개체의 음영 및 재질 설정이 사용됩니다. 인스턴스를 선택하고 위치와 배율을 조정하고 회전할 수 있습니다. 라이브러리의 표현을 특정 인스턴스에 지정할 수 있습니다.
테슬레이션 설정 |
품질 |
모델을 다각형으로 변환할 때 결과의 정확도를 결정합니다. 품질이 좋을수록 모델에 곡면을 나타내는 다각형이 더 많이 사용되기 때문에 결과가 더 부드럽게 나옵니다. 테슬레이션 품질이 좋을수록 파일 크기에 영향을 줄 수 있습니다. |
고급 설정 |
모델이 테슬레이션되는 방식(다각형으로 변환)을 미세 조정할 수 있습니다. 옵션:
- 공차. 다각형 모서리와 NURBS 곡면 사이의 최대 거리를 정의합니다. 고품질 테슬레이션을 생성하려면 낮은 값을 사용합니다.
공차 값이 낮으면 다각형 수가 늘어납니다.
- 최대 길이. 다각형 모서리의 최대 길이를 정의합니다. 값이 낮을수록 테슬레이션 평면의 밀도는 높아집니다.
- 최대 각도. 법선과 인접한 다각형 간의 최대 각도를 정의합니다. 소형 Bump가 사라지지 않도록 하려면 낮은 값을 사용합니다.
프로그램 설정 디자인 |
정렬(수직 축 및 깊이 축)과 CAD 단위를 사용하여 원본 소프트웨어에서 모델을 설정하는 방식과 일치시킬 수 있습니다.
SOLIDWORKS Visualize의 단위는 미터입니다.
