Po badaniu termicznym, temperatury są importowane do badania statycznego dla analizy naprężeń termicznych. Simulation traktuje rozszerzalność cieplną złączy śrubowych w podany poniżej sposób.
Simulation zadaje złączom śrubowym taką samą temperaturę odniesienia przy zerowym odkształceniu jak dla reszty złożenia (T0) (zobacz kartę badania statycznego Efekty przepływu/termiczne).
Dla śruby o pasowaniu luźnym, badanie statyczne uzyskuje temperaturę śruby poprzez uśrednienie temperatur powierzchni kontaktowych łba i nakrętki. Jeżeli włączone jest ciasne wpasowanie, badanie bierze również pod uwagę temperaturę powierzchni otworu cylindrycznego przy obliczaniu temperatury śruby. Ponieważ trzon złącza śrubowego jest modelowany jako element belki, złącze śrubowe może się rozszerzać tylko w kierunku osiowym.
Kurczenie się śruby z powodu chłodzenia nie jest uwzględniane.
Odchyłka długości śruby związana ze zmianą temperatury wynosi:
DL = Alpha * (T - T0) * L
gdzie L jest długością śruby, a Alpha jest współczynnikiem rozszerzalności cieplnej zdefiniowanym w obszarze Materiał w menedżerze właściwości PropertyManager Złącza.
Dla materiałów przypisanych do śrub nie są obsługiwane właściwości materiału zależne od temperatury. W przypadku śrub są obsługiwane tylko stałe właściwości materiału.
