Verificar os padrões de desenho
Use o comando VerificarPadrões para verificar se o desenho atual está em conformidade com os padrões personalizados, corporativos e da indústria.
O comando verifica se os nomes e as propriedades de layers, EstilosLinha, EstilosCota e TExtstyles no desenho atual correspondem aos dos arquivos de padrões associados.
Você pode substituir itens não padrão para se tornar compatível, sinalizá-los para serem ignorados ou deixá-los como estão.
Recomenda-se executar o comando Limpar para eliminar objetos não usados antes de executar o comando VerificarPadrões.
Para verificar os padrões de desenho:
- Clique em Ferramentas > Padrões > Verificar padrões (ou digite VerificarPadrões).
- Na caixa de diálogo, na categoria e o nome de um item viola os padrões de desenho são mostrados (por exemplo, EstiloCota como categoria e o nome de um EstiloCota).
- Em Substituir por, selecione o padrão do desenho.
- A lista pode conter mais de um padrão porque o arquivo de padrões de desenho pode conter mais de um objeto por categoria, ou a lista de arquivos de padrões de desenho definidos para o desenho atual contém mais de um arquivo.
- Em Visualização de alterações, as diferenças entre o item atual verificado pelo cumprimento e o padrão selecionado na lista de substituição são exibidos. Essa lista estará vazia se o nome do item for diferente, mas não as propriedades.
- Opcionalmente, defina Ignorar esta violação de padrões para sinalizar o item atual como não deve ser substituído. As informações em Ignorado por indicam o nome de login do usuário que definiu a opção ignorar. Esse status é armazenado com o desenho.
- Clique em Fixar para aceitar a substituição do item atual pelo padrão de desenho especificado.
- Clique em Avançar para prosseguir para o próximo item.
- Repita as etapas 2 a 5 para os itens seguintes para verificar se há conformidade com os padrões.
- Clique em Fechar.
- No final do processo de verificação, uma tela de resumo relata o número total de violações de padrões, o número de itens fixados automaticamente, o número de itens fixados manualmente e o número de itens que foram marcadas como "ignorado".
Na caixa de diálogo Verificar padrões, clique em Opções para alterar as opções de notificação e de auditoria durante o processo de verificação. Isso abre a seção Configuração de padrões > Opções da caixa de diálogo Opções (como se você tivesse invocado o comando PadrõesDesenho).
Comando: VerificarPadrões
Menu: Ferramentas > Padrões > Verificar padrões
