Variável |
Selecione a variável de cartão de pasta ou arquivo, ou a variável do sistema (entre < > ), cujo valor pode ser obtido na coluna do Windows File Explorer. As variáveis <Item associado> e <Categoria> estão disponíveis apenas em SOLIDWORKS PDM Professional.
<Item associado>
Item que está vinculado ao arquivo, se houver. Se o arquivo estiver associado a vários itens, os IDs dos itens são exibidos seguidos de “, ... ”.
<Categoria> A categoria do arquivo.
<Check-out por> Se o arquivo estiver em check-out, mostra o usuário que efetuou o check-out.
<Check-out em> Se o arquivo estiver em check-out, mostra o sistema e o caminho onde ele está.
<Configuration> A configuração do arquivo que corresponde aos critérios de pesquisa.
Disponível somente para os conjuntos de colunas do tipo Resultado da pesquisa e Resultado da pesquisa rápida.
<Data da modificação> A data em que o arquivo foi modificado pela última vez.
<Encontrado na versão> A versão mais recente do arquivo onde o critério é encontrado.
<Encontrado em> O caminho no vault onde se encontra o arquivo.
<ID> ID de documento exclusivo atribuído a cada arquivo no vault. Esse ID pode ser útil na exportação de BOMs para XML.
<Versão mais recente> A versão mais recente do arquivo.
<Nome> O nome e extensão do arquivo.
<Tamanho> O tamanho do arquivo.
<Estado> O estado atual do arquivo no fluxo de trabalho.
<Type> O tipo registrado do arquivo.
<Número da versão> A versão local e a versão mais recente no vault do arquivo.
_SW_Last_Saved_With_ Última versão salva do arquivo pelo SOLIDWORKS.
Nome da coluna
Nome da coluna que aparecerá na listagem de arquivos nas caixas de diálogo de referência. O valor predeterminado é o nome da variável, mas pode ser modificado.
Alinhamento
O alinhamento dos valores na coluna (Esquerda, Direita, Centro).
Largura
A largura predeterminada da coluna Os usuários podem alterar a largura. Você pode modificar a largura padrão movendo os divisores das colunas na Visualização.
Configurações
Disponível somente para conjuntos de colunas da Lista de arquivos.
Selecione como as configurações são pesquisadas para localizar variáveis. Para arquivos sem configurações, selecione Procurar variáveis na lista de configurações, selecione Arquivos sem configurações e clique em para adicionar isso à lista.
Procurar variável em todas as configurações Mostra o valor da primeira variável em qualquer configuração.
Procurar variável na lista de configurações Mostra o valor da primeira variável de uma configuração na lista de configurações especificadas. A lista de configurações é pesquisada de cima para baixo.
Adicionar configuraçãoAdiciona a configuração selecionada à lista.
Remover configuração Remove da lista a configuração selecionada.
Mover configuração para cimaMove a configuração selecionada para cima da lista. Ao recuperar o valor da variável, as configurações são pesquisadas com base na ordem da lista.
Mover configuração para baixo Move a configuração selecionada para baixo da lista.
