Цековка
Зенковка
Отверстие
Метчик
Трубная резьба
Отверстие предыдущей версии
Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SOLIDWORKS 2000. |
Прорезь цековки
Служит для указания длины овальных отверстий Длина прорези . В разделе Схема размеров выберите Длина прорези от центра дуги до центра дуги или Длина прорези от касательной дуги до касательной дуги . |
Прорезь зенковки
Прорезь
Стандартная
Указывает стандарт отверстия Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS. |
Тип
Указывает размеры сверления, сверла под резьбу, отверстие под шкант или зазоры винта. Выберите, например, Все размеры сверления или Зазоры винта. |
Фильтр |
Доступно для стандартов PEM® Inch или PEM® Metric. Фильтрация выбранных элементов для условия Тип. |
Размер
Указывает размер крепежа. |
Показать десятичные значения
Для прямых отверстий или прорезей отображает десятичные значения размера отверстия для всех, букву, номер или дробные размер сверления. |
В пределах поля (только Цековка и Зенковка.) |
Указывает посадку крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный
Отобразить настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Конфигурации
Укажите конфигурацию для изменения, если модель обладает конфигурациями, нуждающимися в разных размерах Отверстия под крепеж. Также можно воспользоваться таблицей параметров. |
