Проектирование литейной формы
Литейную форму можно создать с помощью набора интегрированных инструментов, которые контролируют процесс создания литейной формы. Можно использовать эти инструменты литейной формы для анализа и исправления недостатков моделей SOLIDWORKS или импортированных моделей отливаемых деталей.
Полный курс обучения eCourse доступен в разделе Проектирование литейной формы с помощью SOLIDWORKS (требуется приобретение MySolidWorks Professional).
Инструменты литейной формы охватывают процесс от исходного анализа до создания разделения инструментов. Результатом разделения инструментов будет многотельная деталь, содержащая отдельные тела для отливаемой детали, сердцевину, полость и другие дополнительные тела, например базовые стороны. Благодаря файлу многотельной детали ваш замысел проекта находится в одном удобном месте. Изменения отливаемой детали автоматически отображаются в телах инструментов.
Процесс выглядит следующим образом:
Анализ уклона Проверяет грани модели на наличие достаточного уклона, чтобы убедиться, что деталь извлекут должным образом из инструмента.
Анализ выточки Определяет поглощенные области, которые не допускают выталкивание детали.
Анализ линии разъема Анализирует переходы между положительным и отрицательным уклоном для визуализации и оптимизации возможных линий разъема.
Линии разъема Этот инструмент имеет две функции:
  • Проверяет наличие уклона на модели, исходя из указанного угла.
  • Создает линию разъема, из которой формируется поверхность разъема. Инструмент Линии разъема позволяет выбрать кромку и Распространить ее для всех кромок.
Отсекающие поверхности Создание перемычек на поверхности, чтобы закрыть сквозные отверстия в отливаемой детали.
Поверхности разъема Вытягивают из линии разъема и служат для отделения полости от сердцевины. Поверхность разъема можно также использовать, чтобы создать заблокированную поверхность. См. раздел Фиксирующая поверхность.
Линейчатая поверхность Добавляет уклон для поверхностей на импортированных моделях. Инструмент Линейчатая поверхность используется для создания заблокированной поверхности.
Разделение инструментов Создание тел сердцевины и полости на основе шагов, выполненных ранее.
Можно сохранить каждое тело инструмента в отдельном документе детали, нажав правой кнопкой мыши на тело в папке Твердые тела и выбрав Вставить в новую деталь. Затем вставьте новые детали в сборку, в которую можно будет добавлять вспомогательное оборудование, создавать сопряжения и т.д. Новые детали имеют внешние ссылки на исходную модель, поэтому изменения, внесенные в отливаемую деталь, автоматически отображаются в деталях инструмента сборки.
На панели "Инструменты литейной формы" имеются дополнительные инструменты, которые являются общими для процесса создания литейной формы, например Масштаб и Переместить грань , а также имеются инструменты моделирования поверхности, например Плоская поверхность и Сшить поверхность .
Обзор инструментов проектирования литейных форм содержит дополнительную информацию о том, когда и как использовать различные инструменты литейной формы.
