Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Если ссылка на взаимосвязь эскиза или размер отсутствует, можно отобразить кальку этой отсутствующей ссылки, наведя курсор на подвешенную взаимосвязь или размер, или выбрав их.
Калька имеет такой же размер, форму, местоположение и ориентацию, как и исходный объект.
Калька отображается всякий раз при назначении взаимосвязи или размера для этой ссылки (например, при включении параметра Отобразить/удалить взаимосвязи или при выборе объекта эскиза в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
Чтобы отобразить кальку отсутствующего объекта эскиза, выполните следующие действия.
  1. Откройте документ, состоящий из нескольких эскизов.
    Например, ниже приведены два эскиза. Один содержит верхнюю линию, а другой – нижнюю линию и угловой размер между этими линиями.
  2. Удалите эскиз, содержащий верхнюю линию.
    Теперь эскиз выглядит следующим образом:
    Обратите внимание на определенный оттенок, указывающий на то, что после удаления верхней линии размер становится подвешенным.
  3. Наведите курсор на угловой размер или выберите его.
    Появится калька отсутствующей линии.
