С помощью SOLIDWORKS можно создавать сложные формы, которые не поддерживаются IDF. Чтобы убедиться в правильном экспорте геометрии, просмотрите следующие разделы.
Замкнутые профили
В файлах формата IDF элементы должны определяться как замкнутые профили (неразъединенная цепь объектов). Все элементы, которые необходимо экспортировать, должны быть подчинены этому правилу. Отличной проверкой является извлечение эскизов в SOLIDWORKS. Если эскиз извлекается правильно, он пригоден для экспорта.
Пример. Замкнутый профиль
Пример: Незамкнутый профиль
Число профилей/петель на эскиз
Файл IDF 2.0 и 3.0 поддерживают только один замкнутый профиль для одного электрического компонента. Эскиз, определяющий электрический компонент, должен состоять только из неразъединеннных цепей объектов. Эскиз с несколькими профилями (петлями) как электрический компонент экспортируется неправильно. Если эскизы, использующиеся для создания модели компонента, являются сложными, упростите форму модели компонента, преобразовав лишние объекты эскиза во вспомогательную геометрию (которая игнорируется в CircuitWorks) или создав определенный «эскиз по размерам» для использования во время экспорта компонента. Другие элементы IDF могут обладать более, чем одним, закрытым профилем. Например, эскиз корпуса платы может содержать более, чем одну петлю эскиза, для репрезентации вырезов платы.
Пример. Этот эскиз с несколькими петлями подходит для экспорта в качестве корпуса платы, области, исключающей размещение, или другого корпуса, но не в качестве компонента.
При преобразовании центральных петлей объектов во вспомогательную геометрию в CircuitWorks они рассматриваются как эскиз одной петли, который подходит для экспорта в качестве компонента.
Поддерживаемые типы объектов эскиза
IDF поддерживает только прямые линии и дуги. Перед экспортированием в IDF в CircuitWorks выполняются попытки преобразования более сложной геометрии эскиза в прямую линию или дугу.
В CircuitWorks поддерживаются следующие объекты эскиза SOLIDWORKS:
- Линия
- Прямоугольник
- Параллелограмм
- Многоугольник
- Окружность
- Дуга
- Сплайн (приблизительное использование прямых линий, уровень детализации определяется в настройках отображения SOLIDWORKS)
В CircuitWorks
не поддерживаются следующие объекты:
- Эллипс
- Неполный эллипс
- Парабола
- Объекты эскиза текста
В CircuitWorks игнорируются любые неподдерживаемые объекты. Помните, что если проигнорированный объект является частью замкнутого профиля, в результате экспорта профиль, возможно, преобразуется в неподдерживаемый незамкнутый профиль.
Вспомогательная геометрия
В CircuitWorks игнорируются вспомогательные линии на эскизах в процессе экспорта. Экспортируются только геометрии, созданные из сплошных непрерывных линий.
Скрытые и погашенные компоненты
CircuitWorks игнорирует погашенные или скрытые компоненты в дереве конструирования FeatureManager. Подобная ситуация полезна при экспорте сборки, содержащей элементы, которые не нужно экспортировать. Сборка платы и компонентов также может содержать механические детали или корпусы. Кроме того, в CircuitWorks игнорируются погашенные элементы компонента.
