Атрибуты флажка
Элементы управления с помощью флажков позволяют переключаться между двумя предварительно заданными значениями. Можно управлять другими элементами, доступными в каждом состоянии.
Перетащите элемент управления Флажок из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
Надпись Введите метку.
Атрибуты сойства пользователя
Имя Управление именем свойства, создаваемого пользователем в программе SOLIDWORKS. Можно ввести имя вручную или выбрать имя из списка. Список заполняется значениями из файла properties.txt.
По умолчанию Определение состояния флажка по умолчанию при открытии пользователем вкладки Пользовательские свойства в программе SOLIDWORKS. Выберите Не установлен или Установлен.
Состояние Укажите Значение свойства, если флажок установлен и если не установлен .
Конфигурации
Отобразить на вкладке "Настройка"
Записывает свойство, создаваемое пользователем, на вкладке Пользовательские диалогового окна Свойства.
Отобразить на вкладке "Конфигурация"
Записывает свойство, создаваемое пользователем, на вкладке Свойства конфигурации диалогового окна Свойства.
Эти параметры недоступны, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.
Дополнительные параметры
Определение элементов, доступных в программе SOLIDWORKS, если флажок установлен или снят.
  • Нажмите на окно выбора в поле Флажок установлен . Затем на центральной панели укажите элементы, которые могут быть доступны в интерфейсе SOLIDWORKS, если пользователь установит флажок.
  • Нажмите на окно выбора в поле Флажок снят . Затем на центральной панели укажите элементы, которые могут быть доступны в программе SOLIDWORKS, если пользователь не установит флажок.
