Создание маршрута вдоль существующей поверхности
С помощью инструмента нанесения размеров, в который переданы специфические свойства маршрута, можно создать маршрут на указанном расстоянии от существующей поверхности. Можно также измерить расстояние смещения от осевой линии или внешней поверхности трубопровода, а также учесть или не учитывать толщину изоляционного покрытия.
Инструмент Авто-маршрут также можно использовать для создания маршрута вдоль существующей геометрии.
  1. Нажмите Редактировать маршрут (панель инструментов Piping (Трубопровод)).
  2. С помощью инструмента автонанесения размеров ( Инструменты > Размеры > Авто ) выберите трубу для смещения, а затем выберите справочный объект. На изображении ниже показано, что пользователь выбрал сегмент трубопровода для смещения и основание в качестве справочного объекта.
  3. Щелкните еще раз, чтобы разместить размер.
    Отобразится диалоговое окно Изменить.
  4. В диалоговом окне введите расстояние смещения и нажмите . Расстояние рассчитывается от внешней поверхности трубопровода.
    Появится окно Размер PropertyManager.
  5. Для расчета расстояния от осевой линии выберите на вкладке Другое элемент Использовать осевую линию размера.
  6. На этой же вкладке можно установить или снять флажок Включить толщину изоляции.
    1. Установите флажок, чтобы рассчитать расстояние смещения от внешней поверхности изоляции.
    2. Снимите флажок, чтобы рассчитать расстояние от внешней поверхности трубопровода. Толщина изоляции не учитывается.
  7. Нажмите .
  8. Для определения расстояния смещения можно также выполнить следующие действия:
    1. Выберите сегмент трубопровода для смещения.
    2. Выберите с нажатой клавишей Ctrl справочный объект.
    3. В PropertyManager в разделе Добавить взаимосвязи выберите Маршрут по .
    4. Укажите расстояние в диалоговом окне Изменить и щелкните .
    5. Для изменения параметров на вкладке Другое в разделе PropertyManager Размер щелкните размер в графической области, чтобы на экране отобразился PropertyManager, а затем щелкните .
