Подтвердить удаление
Диалоговое окно «Подтвердить удаление» содержит основные и дополнительные параметры для удаления одного или нескольких выбранных элементов.
Когда диалоговое окно Подтвердить удаление находится в Основном режиме, можно выбрать удаление всех абсорбированных элементов и дочерних элементов. Когда диалоговое окно находится в Расширенном режиме, можно выбрать удаление отдельных абсорбированных элементов и дочерних элементов и оставить остальные.
В документе сборки при удалении компонента можно выбрать сопряжения для удаления. Вы можете удалить элементы сборки, но сохранить элементы, распространенные на выбранные дочерние детали.
Чтобы удалить объект, имеющий зависимые элементы или сопряжения:
  1. В диалоговом окне Подтвердить удаление отображается список Зависимых элементов, которые будут удалены вместе с выбранным. Если диалоговое окно находится в Основном режиме, выберите один из следующих вариантов:
    Опция Описание
    Удалить абсорбированные элементы Удаляет элементы, с помощью которых создавался элемент для удаления указанный в разделе И все зависимые элементы.
    Удалить дочерние элементы Удаляет элементы (см. И все зависимые элементы), которые зависят от ранее созданного элемента, указанного в разделе И все зависимые элементы.
    Больше не показывать Сообщение больше не будет отображаться.
  2. Чтобы выборочно удалить абсорбированные и дочерние элементы и сопряжения, нажмите Расширенный.
  3. Нажмите Удалить абсорбированные элементы, чтобы удалить все абсорбированные элементы, зависимые от родительского элемента, или очистите список и выборочно укажите абсорбированные элементы, которые необходимо удалить.
  4. Нажмите Удалить дочерние элементы, чтобы удалить все дочерние элементы и сопряжения, зависящие от родительского элемента, либо отключите и выберите дочерние элементы для их выборочного удаления.
  5. Нажмите Да, чтобы удалить выбранный элемент или Основной, чтобы вернуться к исходному диалоговому окну.
    Если доступны подвешенные элементы, сообщение предупреждает об ошибке и отображает запрос об игнорировании ошибки или остановке и исправлении ошибки перед тем, как программа перейдет к перестройке последующих элементов.
  6. Выберите Продолжить (Игнорировать ошибку) или Остановиться и починить.
  7. Нажмите Закрыть.
Если присутствуют ошибки, их требуется решить вручную.
