Настройка панелей инструментов
Настройка, отображение или скрытие панели инструментов.
Можно установить расположение панели инструментов и установить их отображение в зависимости от типа документа (документы детали, сборки или чертежа). Можно также указать, какие панели инструментов будут видимы, когда нет открытых документов.
Чтобы вернуть все параметры панели инструментов к параметрам по умолчанию, нажмите Восстановить по умолчанию.
Чтобы указать, какие именно панели инструментов будут появляться для документов детали, сборки или чертежа:
  1. Откройте документ детали, сборки или чертежа.
  2. Выберите Инструменты > Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите Настройка.
  3. На вкладке Панели инструментов выберите панели, которые необходимо отобразить, и отмените выбор панелей инструментов, которые требуется скрыть. Выбранные параметры будут применены к тому типу документов SOLIDWORKS, который активен.
    На вкладках Панели быстрого доступа или Команды можно выполнить поиск команды для идентификации панели инструментов, содержащей команду.
  4. Чтобы включить CommandManager, выберите Включить CommandManager.
    Чтобы отобразить большие кнопки с текстом для инструментов CommandManager, выберите Использовать большие кнопки с текстом.
  5. Нажмите OK.
Указание панелей инструментов, отображаемых при отсутствии открытого документа
Чтобы указать какие панели инструментов должны отображаться, когда нет открытого документа:
  1. Закрыть все документы.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на границу окна, выберите Панели инструментов и выберите или очистите панель инструментов.
    Когда все документы закрыты, меню Инструменты > Настройка недоступно.
Отображение контекстной панели инструментов
Кроме настройки параметров для видимости контекстной панели инструментов по умолчанию можно указать видимость контекстной панели инструментов для соответствующих стандартных сопряжений и конфигураций.
Для отображения контекстной панели инструментов выполните следующие действия.
  2. Выберите Инструменты > Настройка или щелкните правой кнопкой мыши границу окна и выберите Настройка.
  3. На вкладке Панели инструментов в разделе Контекстная панель инструментов выберите параметры:
    Опция Описание
    Отобразить при выборе Отображает контекстные панели инструментов при выборе элемента в графической области или дереве конструирования FeatureManager.
    Отобразить конфигурации Обеспечивает доступ контекстной панели инструментов к конфигурациям для выбранных компонентов или узлов сборки.
    Отобразить краткие сопряжения Отображает контекстную панель инструментов для технических условий соответствующих стандартных сопряжений для выбора компонента.
    Показать кнопку OK Отображает параметр Добавить/завершить сопряжение на контекстной панели инструментов "Быстрые сопряжения" для следующих сопряжений: совпадение, концентричность, параллельность, симметричность и касательность.
    Отобразить в контекстном меню Отображает контекстную панель инструментов по щелчку правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
  4. Нажмите OK.
Настройка всплывающих подсказок и параметров размера значков
В диалоговом окне Настройка можно включить подсказки, отобразить подробные подсказки и установить параметры размера экрана.
Настройка параметров всплывающих подсказок или размеров
  3. На вкладке Панели инструментов выберите параметры:
    1. В разделе Всплывающие подсказки выберите Показать всплывающие подсказки и выберите параметр:
      Большие всплывающие подсказки с изображениями Отображает краткое описание с подсказкой. Некоторые подсказки могут содержать изображение или короткую анимацию.
      Большие подсказки без изображений Отображает краткое описание с подсказкой.
      Маленькие подсказки Отображает имя инструмента.
    2. В разделе Размер значков выберите размер.
      Выберите больший размер при запуске программы SOLIDWORKS на компьютерах с высоким разрешением дисплеев или для упрощения выбора инструмента при использовании сенсорного интерфейса.
      При использовании экранов с низким разрешением программа автоматически добавляет полосы прокрутки и изменяет размеры диалоговых окон.
    Для удобного выбора на сенсорных устройствах, таких как планшеты, можно включить Сенсорный режим , доступный в разделе Просмотр. Кроме того, можно задать больший размер значков, выбрав Размер кнопки в раскрывающемся меню Параметры (панель инструментов "Стандартная").
  4. Нажмите OK.
Заморозка текущей компоновки закрепленных панелей инструментов
Параметр в диалоговом окне Настройка позволяет заморозить текущее состояние (закрепленное или открепленное) панелей инструментов и CommandManager, так что их случайное перемещение исключается.
Чтобы заморозить текущую компоновку закрепленных панелей инструментов:
  1. Выберите Инструменты > Настройка или щелкните правой кнопкой мыши границу окна и выберите Настройка.
  2. На вкладке Панель инструментов выберите Заблокировать CommandManager и панели инструментов.
    Если CommandManager и панели инструментов закреплены при выборе параметра, отменить их закрепление невозможно.
    Если закрепление отменено при выборе параметра, закрепить элементы невозможно.
  3. Нажмите кнопку ОК.
Отображение инструментов быстрого доступа
Инструменты быстрого доступа можно отобразить в строке меню или в CommandManager.
Чтобы отобразить инструменты быстрого доступа, выполните следующие действия.
  3. На вкладке Панели инструментов в разделе Инструменты быстрого доступа выберите параметры:
    Параметр Описание
    Показать в строке меню Отображает инструменты быстрого доступа в строке меню.
    Показать в CommandManager Отображает инструменты быстрого доступа в левой части CommandManager.
    Невозможно выключить инструменты быстрого доступа. Для получения дополнительной информации см. Строка меню.
