Массив компонентов, управляемый кривыми
Вы можете смоделировать компоненты, используя двухмерные и трехмерные эскизы с непрерывным набором касательных линий.
Чтобы создать массив компонентов, управляемый кривыми:
  1. Нажмите Линейный массив компонента > Массив компонентов, управляемый кривой (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Массив компонента > Массив кривой .
  2. В PropertyManager в разделе Направление 1:
    1. Выберите кривую, кромку, объект эскиза или выберите эскиз в FeatureManager для использования в качестве направления для массива.
    2. Нажмите кнопку Реверс направления при необходимости.
    3. Введите значение для Количество экземпляров . Это общее количество экземпляров, включая исходные компоненты.
    4. Нажмите Равный интервал , чтобы использовать одинаковый интервал между всеми экземплярами массива. Расстояние между экземплярами зависит от кривой, выбранной для Направления массива и в Кривая.
    5. Введите значение для Интервал . Расстояние между кривой и элементами элементами массива перпендикулярно к кривой.
    6. В разделе Справочная точка выберите один из следующих компонентов:
      • Центр граничной рамки
      • Исходная точка компонента
      • Выбранная точка
    7. Кривая служит для определения направления массива путем преобразования метода использования соответствующей кривой для направления массива. В разделе Кривая выберите один из следующих параметров:
      • Преобразовать кривую. Расстояния дельты X и дельты Y от исходной точки выбранной кривой до исходного элемента поддерживаются для каждого экземпляра.
      • Сместить кривую. Служит для смещения каждого экземпляра от исходного элемента.
    8. В разделе Метод выравнивания выберите один из следующих параметров:
      • По касательной к кривой. Выравнивает каждый экземпляр, касательный к кривой, выбранной для Направления массива.
      • По исходному элементу. Выравнивает каждый экземпляр для соответствия оригинальному выравниванию исходного элемента.
    9. Чтобы создать управляемый кривой массив для параметра Нормаль грани, выберите грань, на которой лежит трехмерная кривая.
  3. При двунаправленном массиве повторите те же действия для параметра Направление 2.
    Выберите Только исходный элемент для создания массива из исходного элемента только во втором направлении. Если параметр не выбран, SOLIDWORKS создаст массив из всех экземпляров, созданных для параметра Направление 1 и исходного компонента во втором направлении.
  4. Нажмите в разделе Компоненты массива , затем выберите исходные компоненты.
  5. Чтобы пропустить экземпляры, щелкните Пропустить экземпляры .
  6. Чтобы восстановить экземпляры, выберите экземпляр в разделе Пропустить экземпляры и нажмите Удалить.
  7. Необязательно: Чтобы заблокировать изменения в конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций, выберите Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом.
  8. Нажмите .
    В дереве конструирования FeatureManager в разделе "Сопряжения" появятся новые компоненты.
    По умолчанию все экземпляры имеют такую же конфигурацию, что и исходные компоненты. Чтобы изменить конфигурацию, измените свойства компонента экземпляра.
