Грань/Плоскость
Используйте плоскую грань в качестве границы отсечения. |
Тела
Используйте тело в качестве границы отсечения. |
Выбор элемента Грань/плоскость в качестве Границы отсечения обычно более эффективен и обеспечивает более быстрое отображение. Выберите Тела только при отсечении по отношению к неплоским объектам, таким как круглая труба или ступенчатая поверхность.
Грань/тела
Для углов типа Граничное отсечение, Стыковое соединение1 и Стыковое соединение2 выберите смежный сегмент для обрезки. Для угла типа Граничное отсечение выберите одну или несколько соседних поверхностей или тел для отсечения. При выборе элемента Грань/плоскость в качестве границы отсечения выберите Сохранить или Отменить, чтобы выбрать сегменты, которые требуется сохранить.
Предварительный просмотр
Выберите этот параметр для предварительного просмотра элементов отсечения в графической области. Для наилучшей производительности отключите этот параметр для сложных структур до тех пор, пока не будут выбраны все элементы для отсечения. |
Разрешить удлинение
Выберите, чтобы удлинить или обрезать структурные элементы. Очистите, чтобы разрешить только отсечение. Когда используется этот параметр, внимательно выполняйте предварительный просмотр, чтобы убедиться в правильности результатов. |
Простой вырез между телами
Выравнивает элемент конструкции по первой контактной грани (полезно для производства). |
Перекрывающий вырез между телами
Отсекает элемент конструкции по телу контакта. |
Зазор сварки
Выберите этот параметр, затем выберите Зазор сварного шва для обеспечения места для сварного шва. Зазор сокращает длину отсеченного элемента, но общая длина структуры сохраняется. |
Условные обозначения
Если граница отсечения пересекается с элементом, который следует отсечь, рядом с отсеченными сегментами появляются условные обозначения с идентификацией тел и переключателем для сохранения или удаления сегмента. |
Биссектриса угла |
Разделяет пополам угол, если сегменты торцевых угловых скосов имеют разные размеры. |
Заподлицо |
Обеспечивает сопряжение концов друг с другом, если сегменты торцевого углового укола имеют одинаковый размер. |
