Задайте свойства для существующих таблиц отверстий.
Чтобы открыть окно Таблица отверстий (Правка) PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите и перетащите значок таблицы
в левом верхнем углу таблицы.
- Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Свойства.
- Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Порядок тегов
Указывает метод определения порядка, в котором будут отмечены отверстия.
XY |
Использует координаты X-Y для назначения тегов, ближайших к выбранной базе. |
Краткая траектория инструмента |
Использует кратчайшую длину между всеми отверстиями одного размера и упорядочивает теги вдоль пути. |
Радиальный |
Упорядочивает теги радиально для повернутых или токарных деталей. |
Тип тега
A, B, C... |
Используются метки буквенно-цифровых тегов. При использовании буквенно-цифровых тегов буквенный префикс определяет размер отверстия, а число определяет экземпляр. Установите начальный символ в разделе Начало. |
1, 2, 3 |
Используются метки числовых тегов. Установите начальное число в разделе Начало. |
Вручную |
Позволяет определить несколько пользовательских префиксов тега. |
Соответствующие заметки в чертежном виде изменяются вместе с таблицей.
A, B, C...
1, 2, 3...
Схема
Объединить одинаковые метки
Объединение строк с отверстиями тем же способом, с помощью которого объединяются отверстия с одинаковыми размерами. Столбцы со значениями положения удаляются. Этот параметр удаляет столбцы месторасположения X и Y.
Объединить одинаковые размеры
Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Объединение ячеек для отверстий одинакового размера. Столбцы со значениями положения остаются.
Отобразить ANSI дюйм буквенные и цифровые размеры сверления
Отображаются отверстия, созданные с помощью мастера отверстий и имеющие тот же размер, что и указанный в Спецификации отверстия в мастере отверстий, например, A или #40.
Отображение размеров в таблицах отверстий можно переключать, устанавливая или удаляя этот флажок.
Точность расположения отверстий
Укажите число значимых знаков для значений положения отверстий.
Видимость
Выберите, чтобы скрыть отдельные или все нижеперечисленные элементы:
Скрыть исходную точку
Скрыть центры отверстий
Скрыть метки отверстий
Рамка
Граница рамки |
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Двойные размеры
Выберите Двойные размеры, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить единицы измерения. Выберите, чтобы отображать единицы измерения.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
