PropertyManager Спецификация
Можно указать свойства для спецификаций.
Чтобы открыть окно Спецификация PropertyManager, выполните одно из следующих действий.
  • Выберите Спецификация на панели инструментов "Таблица" или при наличии открытого документа выберите Вставка > Таблицы > Спецификация.
  • Нажмите на значок перемещения в верхнем левом углу существующей спецификации.
Параметры спецификации
Создать новую таблицу Создает новую таблицу параметров.
Скопировать существующую таблицу Копирует спецификацию, сохраненную из справочной сборки или детали. Выберите спецификацию в списке. Выберите параметр Связанная, чтобы связать данные спецификации чертежа со спецификацией сборки. Можно разорвать связь между спецификациями, но ее невозможно восстановить. Изменения, внесенные в одну из спецификаций, отображаются в другой. Форматирование не связывается.
Шаблон таблицы
Открыть шаблон таблицы для Спецификации Выбор стандартного или настраиваемого шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Столбцы спецификации соответствуют столбцам выбранного шаблона.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Параметр Привязанный угол не доступен при создании таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Неподвижный угол
Левый верхний
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правый верхний
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Левый нижний
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правый нижний
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Тип спецификации
Только верхний уровень Составляется список узлов сборки, а не компонентов узлов сборки.
Только детали Составляется список компонентов узлов сборки как отдельных элементов. Не составляется список узлов сборки.
Триерная Выводит список вспомогательных узлов сборки. Компоненты узлов сборки помещаются со сдвигом под соответствующими узлами сборки. Выберите:
  • Нумерация отсутствует
  • Подробная нумерация
  • Плоская нумерация
  • Если для существующей спецификации изменить параметр Тип спецификации, размер файла документа увеличится, что может привести к снижению производительности. Можно удалить исходную спецификацию, а затем вставить новую спецификацию с требуемым Типом спецификации.
  • Можно разъединять узлы сборки в спецификации.
Подробный список вырезов Отображает подробные сведения о списке вырезов при создании спецификации для документа, содержащего сварные детали.
Разъединить строки на уровне детали Разъединяет все строки уровня сварной детали автоматически.
Масштабирование спецификации
Можно масштабировать размер спецификации. Доступно при выборе значка перемещения в верхнем левом углу существующей спецификации в документе детали или сборки.
Конфигурации
Предоставляет список количественных данных в спецификациях для всех выбранных конфигураций. Выберите конфигурации вручную или нажмите Выбрать все конфигурации или Отменить выбор всех конфигураций .
Группировка конфигураций детали
Указывает, как детали с множественными конфигурациями сборки отображаются в спецификации.
Отобразить под одним номером Используется один и тот же номер для различных конфигураций компонента в разных конфигурациях сборки верхнего уровня. Каждая уникальная конфигурация компонента может входить только в одну из конфигураций сборки в спецификации. Этот параметр применяется при создании спецификации. Если переключить этот параметр после создания спецификации, никаких изменений не произойдет. При использовании этого параметра укажите для параметра Тип спецификации значение Только верхний уровень.
Например, одна конфигурация сборки содержит следующие компоненты:
  • деталь1 (config_A)
А другая конфигурация этой же сборки содержит разные конфигурации одного и того же компонента:
  • деталь1 (config_B)
Спецификация со значением Только верхний уровень, связанная с обеими конфигурациями сборки, для которых выбран параметр Отобразить под одним номером, отображается как:
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ config_A / К-ВО config_B / К-ВО
1 деталь1 (config_A) 3 -
1 деталь1 (config_B) - 3
Для просмотра имени конфигурации в столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ, перейдите к документу детали. На вкладке ConfigurationManager нажимайте правой кнопкой мыши на каждую конфигурацию и выбирайте параметр Свойства. В окне Отображаемое обозначение при использовании в спецификации выберите Имя конфигурации. Также можно нажать правой кнопкой мыши на компонент в столбце структуры сборки спецификации и выбрать Параметры компонента. В разделе Обозначение детали выберите Имя конфигурации и затем нажмите на .
Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы Если компонент содержит несколько конфигураций, каждая конфигурация указывается в спецификации.
Отобразить все конфигурации одной детали как один элемент Если компонент содержит несколько конфигураций, компонент указывается только в одной строке спецификации.
Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем Если несколько компонентов имеют одно и то же имя конфигурации, они будут отображаться в одной строке спецификации. Для правильной работы этого параметра для параметра детали Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации должно быть установлено одно из значений:
  • То же значение для Имя, настроенное пользователем
  • Имя конфигурации (если разные компоненты сборки обладают одним и тем же именем конфигурации)
Например, сборка содержит следующие компоненты:
  • деталь2 (config_A)
Если выбрать Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем, спецификация отображается следующим образом.
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ К-ВО
1 part1 (деталь1) 3
Сохранить отсутствующий элемент/строку
Определяет способ обработки замененных компонентов в таблице спецификаций.
Зачеркнутый Текст отсутствующего элемента отображается в перечеркнутом виде.
Замененные компоненты
  • Сохранить оба варианта с номером нового элемента для замены
  • Сохранить оба элемента с одним и тем же номером
  • Сохранить номер элемента, но не сохранять замененный компонент
  • Назначить новый номер элемента и не сохранять замененный компонент
Выберите Замененные компоненты, чтобы определить способ обработки замененных компонентов в спецификации независимо от выбранного значения настройки Не менять номера элементов в разделе Номера элементов.
Номера элементов
  Начать с Введите начальный номер элемента.
  Инкремент
По порядку сборки Упорядочивает номера элементов спецификации так же, как сборку. Если этот флажок установлен, можно выбрать По порядку узлов сборки, чтобы упорядочить позиции спецификации так же, как узлы сборки.
Не изменять номера позиций Предотвращает обновление номеров элементов спецификации при изменении этих номеров в других местах.
Рамка
Граница рамки Определяет толщину линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Определяет толщину линий внутренней масштабной сетки таблицы.
Слой
Слой В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные Устанавливает все символы в таблице как прописные.
