Указание свойств таблиц сварных швов на чертежах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В чертежном виде нажмите Таблица сварных швов
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Шаблон таблицы
Нажмите Открыть шаблон таблицы сварных швов
для выбора стандартного или пользовательского шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц сварных швов, поставляемые с программным обеспечением, позволяют добавлять столбцы в формат по умолчанию. Они расположены в
каталог_установки\lang\english. Дополнительные сведения см. в разделе Шаблоны таблиц.
Стандартный шаблон (
weldtable-standard.sldwldtbt) создает столбцы
ПОЗИЦИЯ,
РАЗМЕР ШВА,
ОБОЗНАЧЕНИЕ,
ДЛИНА ШВА,
МАТЕРИАЛ ШВА и
К-ВО. Можно добавлять или изменять столбцы, что позволяет добавлять свойства сварных швов, созданные пользователем:
Материал сварного шва
- Процесс сварки
- Масса сварного шва
- Стоимость сварки
- Время сварки
- Масса сварного шва на единицу длины
- Стоимость сварки на единицу массы
- Время сварки на единицу длины
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Для параметра
Неподвижный угол установите значение:
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки. |
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки. |
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки. |
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки. |
Прикрепить к точке привязки
Прикрепляет указанный угол к точке привязки таблицы.
Конфигурации
Содержимое таблиц сварного шва зависит от конфигурации. Доступны две конфигурации по умолчанию: По умолчанию <Как обработано> и По умолчанию <Как сварен>. Выберите конфигурацию.
Параметры
Включить чертежные примечания
Содержит все примечания по сварным швам из таблицы сварных швов на чертеже, включая обозначения сварных швов, созданных вручную, без использования инструмента Сварной шов. Дополнительные сведения см. в разделе Добавить обозначения чертежей в таблицы сварных швов. Можно устанавливать, какие обозначения сварных швов должны отображаться в таблице сварного шва, путем редактирования свойств обозначения сварного шва и выбора параметра Включить это обозначение в таблицу сварки в диалоговом окне Обозначение сварного шва.
Объединить одинаковые типы сварных швов
Объединение всех аналогичных сварных швов (одинаковый размер, тип шва (часть или полностью) и длина шва) и вычисление общей длины и массы сварного шва. Дополнительные сведения см. в разделе Объединить одинаковые типы сварных швов в таблицы сварных швов. |
Обозначение
Начать с
Установка начального номера позиции. |
Инкремент
Установка шага приращения. |
Граница
Граница рамки
Выбор толщины рамки таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
