Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
Чтобы отсечь поверхность:
  1. Создайте две или более поверхностей, которые пересекаются в одной или нескольких точках, или создайте поверхность, которая пересекает плоскость или обладает эскизом на своей грани.
  2. Нажмите кнопку Отсечение поверхности на панели инструментов "Поверхности" или Вставка > Поверхность > Отсечь.
  3. В окне PropertyManager в поле Тип отсечения выберите тип:
    • Стандартный. Отсекает поверхности, используя поверхности, элементы эскиза, кривые, плоскости и т.д.
    • Взаимное. Отсекает множественные поверхности, используя сами поверхности.
  4. В поле Выбор выберите из следующих параметров:
    • Инструмент Отсечь (доступен при выбранном параметре Стандартное в поле Тип отсечения). Выберите поверхность, элемент эскиза, кривую или плоскость в графической области в качестве инструмента, который отсекает другие поверхности.
    • Поверхности (доступен при выбранном параметре Взаимное в поле Тип отсечения). Выберите множественные поверхности в графической области для параметра Отсечь поверхности для использования при отсечении.
    • Выберите операцию отсечения:
      • Сохранить выбранные параметры. Служит для сохранения поверхностей, представленных в разделе Сохранить части surface_pieces_to_keep.png. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Сохранить части , отменяются.
      • Удалить выбранные параметры. Отмените поверхности, представленные в разделе Удалить части surface_pieces_to_keep.png. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Удалить части , сохраняются.
    • Выберите поверхности в Сохранить части surface_pieces_to_keep.png или Удалить части surface_pieces_to_keep.png на основе действия отсечения.
  5. При выборе Взаимного отсечения доступны параметры предварительного просмотра. Выберите один из указанных ниже параметров:
    Показать включенные поверхности Отображение областей, включенных в качестве поверхностей. Все остальные поверхности будут скрыты.
    Показать исключенные поверхности Отображение поверхностей, исключенных как прозрачные. Все остальные поверхности будут скрыты.
    Показать включенные и исключенные поверхности Отображение включенных и исключенных поверхностей. Исключенные поверхности отображаются как прозрачные.
  6. В разделе Параметры разъема поверхности выберите объект:
    • Натуральный. Границы простираются касательно от конечных точек инструмента отсечения.
    • Линейная Границы простираются от конечных точек инструмента отсечения до ближайшей кромки.
  7. Дополнительно можно выбрать Разделить все.
  8. Нажмите кнопку
Пример использования Стандартного типа отсечения
Эскиз, используемый для инструментом Отсечения Сохранить части surface_pieces_to_keep.png с Следовать за кривой выбраны в Параметры разъема поверхности Отсеченная поверхность
Пример использования Взаимного типа отсечения
Две пересекающиеся поверхности Поверхности, выбранные для Сохранить части surface_pieces_to_keep.png Отсеченная поверхность
