Компоновочный эскиз сборки
Можно проектировать сборку сверху вниз, используя компоновочные эскизы. Можно построить один или несколько эскизов, показывающих, где находится каждый компонент сборки. Затем можно создать и изменить проект перед созданием деталей. Кроме этого, можно в любое время использовать компоновочный эскиз для внесения изменений в сборку.
Основным преимуществом проектирования сборки с помощью компоновочного эскиза является то, что при изменении компоновочного эскиза, сборка и детали, находящиеся в ней, обновляются автоматически. Изменения можно осуществить быстро и в одном месте.
Для использования компоновочного эскиза сборки выполните следующие операции:
  • Создайте компоновочный эскиз в сборке, в котором детали сборки представлены различными объектами эскиза. Укажите примерные местоположения каждого компонента, охватывая общий замысел проекта.
  • Указывайте ссылки для геометрии в компоновочном эскизе при создании каждого компонента. Используйте компоновочный эскиз для определения размера, формы и местоположения компонента внутри сборки; каждая деталь должна содержать ссылку на компоновочный эскиз.
Создание проекта сборки на основе компоновки
При проектировании на основе компоновки можно переключаться между режимами проектирования сверху вниз и снизу вверх. В данной среде можно создавать, редактировать и удалять детали и блоки на любом этапе проектирования без учета соответствующих ограничений. Это особенно удобно при концептуальном проектировании, когда приходится часто экспериментировать и вносить изменения в структуру и компоненты сборки.
Чтобы создать расположение:
  1. Откройте новую сборку.
  2. В окне PropertyManager Начало создания сборки выберите Создать компоновку.
    Откроется трехмерный эскиз, в дереве конструирования FeatureManager отобразится Компоновка .
  3. Создайте объекты эскиза и сгруппируйте связанные объекты в блоки.
  4. Закройте блоки и эскизы.
    Можно создать компоновку в существующей сборке, нажав кнопку Создать компоновку (панель инструментов "Инструменты расположения").
PropertyManager Создать деталь из блока
В сборках можно создать детали, используя блоки в компоновочных эскизах.
Чтобы создать деталь из блока:
  1. Нажмите Создать деталь из блока (панель инструментов "Инструменты расположения") или Вставить > Компонент > Вставить деталь из блока.
  2. Выберите один или несколько блоков из компоновочного эскиза.
  3. Выберите элементы в окне PropertyManager, как описано ниже.
  4. Нажмите .
    Для каждого блока деталь, содержащая выбранный блок, отображается в дереве конструирования FeatureManager. Имя детали соответствует имени блока. Квадратные скобки вокруг имени детали указывают на то, что это виртуальный компонент. Виртуальные компоненты сохраняются в файле сборки, а не во внешних файлах.
    Можно открыть деталь, чтобы добавить элементы, правой кнопкой мыши нажав на деталь и выбрав Открыть деталь (контекстная панель инструментов).
Выбранные блоки
Выбранные блоки Перечисляются выбранные блоки.
Ограничение блок/деталь
Проект Создание детали, которая проецируется от плоскости блока в компоновочном эскизе, но она не ограничивается, чтобы быть копланарной этой плоскости. В этой сборке деталь можно перетащить в направлении, перпендикулярном плоскости блока.
В блоке Ограничение детали, чтобы она стала копланарной плоскости блока в компоновочном эскизе.
