Существуют специальные элементы из листового металла для быстрого создания тел из листового металла. Однако в некоторых случаях, когда в проекте требуются определенные типы геометрии, при вставке сгибов или преобразовании детали в листовой металл можно использовать инструменты элементов не из листового металла. При проектировании детали из листового металла важно стремиться к оптимальному подходу к такому проектированию . Хотя может оказаться, что при вставке сгибов и преобразовании детали в листовой металл быстрее использовать элементы не из листового металла (например, вытянутые элементы и оболочки), эти варианты наименее гибки.
При создании деталей из листового металла действует следующий порядок предпочтений проектирования:
- элементы из листового металла (такие как Базовая кромка, Ребро-кромка и Кромка под углом)
- Элемент Вставка сгибов
- Элемент Преобразовать в листовой металл
Если при проектировании детали используются элементы
Вставка сгибов и
Преобразовать в листовой металл, их лучше всего применить как можно раньше, предпочтительнее сразу после создания первого элемента не из листового металла.
Можно проектировать деталь из листового металла отдельно, не указывая каких-либо ссылок на детали, которые она будет содержать, или же можно проектировать деталь в контексте сборки, содержащей вложенные компоненты, или проектировать деталь в документе другой детали в многопользовательской среде.
| Создание детали как детали из листового металла с помощью элементов листового металла. |
При создании детали из листового металла можно воспользоваться инструментом Базовая кромка в эскизе замкнутого или незамкнутого профиля. Такой способ позволяет избежать лишних шагов, поскольку с первого шага деталь создается как деталь из листового металла. |
| Создайте деталь, сделайте для нее оболочку, а затем вставьте сгибы листового металла. |
При построении твердого тела с использованием элементов не из листового металла нужны дополнительные элементы: Основание-Вытянуть, Оболочка, Разрыв и Вставить сгибы. Однако в некоторых случаях предпочтительнее создать деталь, а затем вставить сгибы листового металла. Например, конические сгибы не поддерживаются такими элементами листового металла, как базовая кромка и ребро-кромка. Соответственно, необходимо создать деталь, используя вытяжки, вращения и т. д., а затем добавить сгибы в коническую деталь.
| Преобразование твердотельной детали в деталь из листового металла. |
Можно преобразовать твердое тело или тело поверхности, а также импортированную деталь. |
Используйте следующие ссылки для просмотра иллюстраций создания деталей из листового металла, используя эти способы.
