Вопросы и ответы: Взаимосвязи эскиза
Ответы: Основные понятия
  1. Почему нельзя создавать повторяющиеся размеры и сопряжения типа "Расстояние"?
    Программное обеспечение рассматривает размеры как параметрические изменяемые объекты. При добавлении размеров к объектам, определенным взаимосвязями или сопряжениями, можно нарушить взаимосвязи или сопряжения. Например:
    FAQRedntDims1.gif Полностью определенный эскиз
    FAQRedntDims2.gif Добавлена повторяющаяся взаимосвязь «Перпендикулярность». Эскиз все еще полностью определен.
    FAQRedntDims3.gif Добавлен повторяющийся размер. Эскиз переопределен.
    Последующее изменение размера на значение, не равное 90°, повлечет конфликт с взаимосвязями. Чтобы предотвратить потенциальный конфликт, программное обеспечение делает эскиз переопределенным, что требует удаления размера, определения размера как управляемого или удаления взаимосвязей.
    Также, разрешение конфликтов становится сложнее при существовании повторяющихся взаимосвязей. Необходимо удалить взаимосвязь Перпендикулярность и прилежащую взаимосвязь Горизонтальность или Вертикальность. Функциональность SketchXpert отображает все возможные решения.
    К началу
  2. Что такое взаимосвязи эскиза?
    Взаимосвязи эскиза - это геометрические ограничения между объектами эскиза или между объектом эскиза и плоскостью, осью, кромкой или вершиной. Взаимосвязи могут быть добавлены автоматически или вручную.
    К началу
Ответы: Процедуры
  1. Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей?
    Да
    Выберите Инструменты > Настройки для эскиза, и активируйте Автоматические взаимосвязи.
    К началу
  2. Как переключать отображение взаимосвязей эскиза?
    Нажмите Отображение взаимосвязей эскиза Tool_ViewSketchRelations_View.gif (панель инструментов "Вид") или Вид > Отобразить/Скрыть > Взаимосвязи эскиза для переключения отображения взаимосвязей эскиза. При отключении параметра Вид > Скрыть/отобразить > Взаимосвязи эскиза и при выборе элемента эскиза в открытом эскизе отображается значок взаимосвязи эскиза.
    К началу
  3. Как избежать создания нежелаемых взаимосвязей?
    Выключите параметр автоматические взаимосвязи. См. Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей? выше.
    - или -
    Выберите Переместить без решения tool_No_Solve_Move_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз»), чтобы при перемещении элементов эскиза размеры и взаимосвязи эскиза не были решены.
    К началу
  4. Что делать, если создалась нежелаемая взаимосвязь?
    Используйте следующие методы:
    • При включенном отображении взаимосвязей удалите взаимосвязь в графической области.
    • Удалите взаимосвязь в PropertyManager Свойств в разделе Существующие взаимосвязи.
    • Для размеров, удалите их в графической области.
    • Удалите взаимосвязь, используя инструмент Отобразить/Скрыть взаимосвязи Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов «Размеры/Взаимосвязи»).
    К началу
  5. Что такое привязка?
    Привязки являются параметрами эскиза и управляют тем, как объекты эскиза привязываются друг к другу. Существует два типа привязок:
    Привязки эскиза
    Глобальная настройка эскиза, которая применяется ко всем командам эскиза.
    Быстрые привязки
    Привязки эскиза устанавливаются одной операцией во время создания эскиза.
    К началу
  6. Как установить привязки?
    На панели инструментов "Стандартная" выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif > Настройки пользователя > Эскиз > Взаимосвязи/привязки, затем установите параметры привязки.
    К началу
  7. Что такое переопределенный эскиз и как это исправить?
    Определение переопределенного эскиза:
    • Конфликтующие размеры и взаимосвязи.
    • Размеры чрезмерно ограничивают эскиз.
    • Редактируемые размеры создают недопустимую геометрию.
    Удалите взаимосвязи или размеры, которые конфликтуют с замыслом проекта. Воспользуйтесь SketchXpert.
    К началу
  8. Что такое подвешенные взаимосвязи или размеры, и как это исправить?
    Взаимосвязи и размеры становятся подвешенными, когда элемент (внешний для эскиза), к которому применяются взаимосвязи или размеры, изменяется или удаляется. Размер или взаимосвязь становится нерешенной. Например, если вы создали размер до угла блока в эскизе, а затем вставили вырез, который удаляет этот угол, размер становится подвешенным, т.к. угла больше не существует.
    Удалите или отредактируйте размер. Вы также можете воспользоваться функцией Заменить в разделе Объекты в PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи.
    К началу
