Неверное отображение высокого качества
Проблема: Неверное отображение высокого качества в режимах невидимые линии каркасное представление (например, низкое разрешение изображения).
Задача Детализация
Увеличьте разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии.
Чтобы увеличить разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Качество изображения.
  3. Перетащите ползунок Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии в положение Высокое.
  4. Нажмите OK.
Убедитесь, что вся геометрия модели является правильной.
Неверная геометрия может привести к проблемам отображения каркасного представления высокого качества в режимах невидимые линии, включая отсутствующие грани.
Чтобы проверить геометрию модели:
  1. При активном документе модели нажмите Проверить на панели инструментов "Инструменты" или выберите Инструменты > Анализировать > Проверить.
  2. В диалоговом окне в разделе Проверить выберите тип объекта, который необходимо проверить.
Убедитесь в отсутствии интерференций в сборке.
Если выбрано отображение скрытых линий (Каркасное представление или Невидимые линии отображаются ), проверьте сборку на наличие интерференции.
Чтобы проверить интерференцию:
  1. Нажмите Проверить интерференцию компонентов на панели инструментов "Сборка" или выберите Инструменты > Анализировать > Проверить интерференцию компонентов.
  2. Установите параметры и настройки в окне PropertyManager.
