При работе с компонентами, для которых каждый раз создается идентичное сопряжение, можно создать ссылки на сопряжение, чтобы определить используемые сопряжения и геометрию компонентов, подлежащую сопряжению.
Ссылки на сопряжения указывают один или несколько объектов компонента, которые необходимо использовать для автоматического сопряжения. При перетаскивании компонента со ссылками на сопряжения в сборку программа SOLIDWORKS пытается найти другие комбинации одного и того же имени ссылки на сопряжение и типа сопряжения. Если имя идентично, а тип не совпадает, программа не будет добавлять сопряжение.
Когда открыто окно Авто-сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств), программа добавляет сопряжения с помощью ссылок на сопряжения перед добавлением геометрических авто-сопряжений.
Ниже приведено несколько замечаний о ссылках на сопряжение:
| Компоненты |
Можно добавлять ссылки на сопряжения для деталей и сборок. В сборках можно выбрать геометрию сборки или геометрию компонента. Пример геометрии сборки — плоскость в сборке. Пример компонента геометрии — грань компонента. |
| Распространение ссылок на сопряжение |
Когда узел сборки вставляется в сборку верхнего уровня, для автоматического сопряжения доступны ссылки на сопряжение, определенные в компонентах узла сборки, а также те, которые определены на верхнем уровне узла сборки. |
| Несколько ссылок на сопряжения |
Компонент может содержать несколько ссылок на сопряжения. Папка Ссылка на сопряжения
в дереве конструирования FeatureManager содержит все ссылки на сопряжения.
Например, в сборке может иметься компонент с двумя ссылками на сопряжения: болт и гайка. При перетаскивании крепежа с ссылкой на сопряжение болт в сборку сопряжения добавляются между объектами с одинаковым именем ссылки на сопряжения.
| Несколько сопряженных объектов |
Каждая ссылка на сопряжение может содержать до трех сопряженных объектов: первичный, вторичный и третичный справочный объект. Каждый из этих объектов может иметь назначенный тип сопряжения и выравнивание. Чтобы два компонента сопрягались автоматически, у ссылок на сопряжение должны быть одинаковыми следующие элементы: - Имя
- Количество объектов
- Тип сопряжения для соответствующих объектов
