Настройка уравнений
Предусмотрена настройка уравнений и глобальных переменных аналогично настройке размеров.
Можно создавать вариации уравнений и глобальных переменных и применять их к конфигурациям с помощью диалоговых окон Уравнения и Изменить. Также можно настраивать уравнения и глобальные переменные в таблицах параметров и для элементов деталей и сборок в различных окнах PropertyManagers.
Например, при создании уравнения в поле Расстояние в окне Фаска PropertyManager конфигурации можно выбрать путем выбора параметра в списке параметров конфигураций , который отображается в поле. Затем уравнение можно отредактировать и назначить его другим конфигурациям с помощью диалоговых окон Уравнения или Изменить.
Также можно указать другие единицы измерения для каждой конфигурации. Допустим, имеется одна конфигурация, где глобальная переменная выражена в миллиметрах, и другая, где она выражена в дюймах.
Выбор конфигураций
Для просмотра глобальных переменных, размеров и уравнений для определенной конфигурации нажмите на список конфигураций в правом верхнем углу любого вида.
Чтобы применить конфигурацию к размеру или уравнению, нажмите Конфигурации кнопку Конфигурации configure.png в ряду и выберите один из следующих пунктов всплывающего меню:
  • Эта конфигурация
  • Все конфигурации
  • Указать конфигурации
  • Связать с родительской конфигурацией
    Ссылка на родительскую конфигурацию доступна, если размер или уравнение является частью производной конфигурации. Данный параметр связывает имя и родительскую конфигурацию.
Использование свойств файлов в уравнениях для конфигураций
В случае деталей, содержащих настроенные свойства файлов, для свойств файлов в уравнениях необходимо использовать описанный ниже синтаксис.
ИмяСвойстваФайла@ИмяКонфигурации@ИмяДетали.Part
Например, для первой конфигурации детали значение размера D1@ЭтаДеталь может быть выражено уравнением D1@ЭтаДеталь= СвойствоA@Конфиг1@ЭтаДеталь.part, где
  • СвойствоA — имя свойства файла;
  • Конфиг1 — имя первой конфигурации детали;
  • ЭтаДеталь.деталь — имя детали.
Значение для второй конфигурации может быть выражено как D1@ЭтаДеталь = СвойствоA@Конфиг2@ЭтаДеталь.part, где Конфиг2 — имя второй конфигурации.
В этом примере, если свойству файла СвойствоA задано значение 100 для первой конфигурации и в этой конфигурации размер D1@ЭтаДеталь равен 100 и если свойству СвойствоA задано значение 200 для второй конфигурации, тогда D1@ThisPart равен 200 в этой конфигурации.
Если не указать конфигурацию в уравнении, программа может не возвратить корректное значение свойства файла для этой конфигурации.
