Инкрементные значения с поворотными стрелками
Поворотные стрелки рядом с полем числового ввода позволяют быстро увеличивать или уменьшать значения в уравнениях.
Например, можно использовать следующие клавиши или комбинации клавиш:
  • Нажатие стрелок вверх или вниз Tasks_schedule_spin_control.gif изменяет значение на 10 единиц. Например, если значение составляет 10,00 мм, щелкните стрелку вверх, чтобы увеличить его до 20,00 мм.
  • Нажатие сочетания клавиш Alt+стрелка вверх или Alt+стрелка вниз изменяет значение на 1 единицу. Если значение составляет 10,00 мм, при нажатии клавиш Alt+стрелка вверх значение увеличится до 11,00 мм.
  • Нажатие сочетания клавиш Ctrl+стрелка вверх или Ctrl+стрелка вниз изменяет значение на 100 единиц. Если значение составляет 10,00 мм, при нажатии клавиш Ctrl+стрелка вверх значение увеличивается до 110,00 мм.
Единицы измерения в поле Инкременты счетчика зависят от настроек, заданных в окне Настройки пользователя.
