Перемещаемые базовые метки
С помощью инструмента "Базовая метка" можно создать перемещаемые по горизонтали и с поворотом базовые метки.
С перемещением по горизонтали
Параметр С перемещением по горизонтали создает перемещаемую базовую метку, где перемещаемое обозначение всегда указывает влево или вправо с помощью стрелки, которую можно удлинить в любом направлении.
Указывающий влево Указывающий вправо
С перемещением с поворотом
Параметр С перемещением с поворотом создает перемещаемую базовую метку, в которой перемещаемое обозначение всегда указывает непосредственно на центр базовой метки. Можно выбрать вариант Вверх, Вниз, Слева, Справа, Свободное перемещение или Путем выбора.
Указывающий вниз Свободное перемещение
Создание базовой метки, перемещаемой горизонтально
Чтобы создать перемещаемую горизонтально базовую метку, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Базовая метка (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Базовая метка.
  2. В окне PropertyManager в разделе Настройки выберите С перемещением по горизонтали .
  3. Нажмите в графической области для размещения целевого объекта. Можно перетащить указатель влево или вправо, чтобы изменить направление обозначения, затем нажать еще раз, чтобы разместить обозначение.
  4. Нажмите в том месте, где необходимо разместить обозначение.
    Пока обозначение не размещено, в окне PropertyManager невозможно выбрать другие параметры. Чтобы установить другие параметры, например Блокировать углы выноски для перетаскивания окружности только вдоль указанного в разделе Угол угла, необходимо повторно выбрать базовую метку и установить параметры в окне PropertyManager.
  5. Нажмите .
Создание перемещаемой с поворотом базовой метки
Чтобы создать перемещаемую с поворотом базовую метку, выполните следующие действия.
  2. В разделе PropertyManager Настройки выберите С перемещением с поворотом
  3. Нажмите в графической области для размещения целевого объекта. Пока вы еще раз не нажмете для размещения обозначения, можно свободно перетаскивать указатель на любой угол.
    Пока вы не разместили обозначение, выбрать другие параметры в окне PropertyManager невозможно. Чтобы установить другие параметры (например, Слева, Справа, Вверх, Вниз, Свободное перемещение или Путем выбора), необходимо повторно выбрать базовую метку и установить параметры в окне PropertyManager.
  5. Нажмите .
