- Обозначение шероховатости поверхности
Текстуру поверхности грани детали можно указать с помощью обозначения шероховатости поверхности. Можно выбрать грань в документе детали, сборки или чертежа.
- Обозначения базовой поверхности
- Места, определяющие базу
Можно присоединить место, определяющее базу, и обозначение к грани или кромке модели в любом документе.
- Обозначения геометрических допусков
Обозначение геометрического допуска добавляет геометрические допуски в детали и чертежи с использованием рамок управления элемента. Программное обеспечение SOLIDWORKS поддерживает основные положения стандарта ASME Y14.5-2009 "Допустимые отклонения от истинного положения и геометрии".
- Обозначения штифта
На чертежах можно добавлять к отверстиям (круговым кромкам, эскизам окружностей или дугам) обозначения штифта. Обозначение соответствует размеру выбранного отверстия.
- Обозначение сварного шва
Инструмент "Обозначение сварки" можно использовать для добавления обозначений сварки в сборки, чертежи, вершины и кромки или грани деталей. Программное обеспечение поддерживает библиотеки обозначений сварки ANSI, ISO, ГОСТ и JIS.
- Гусеничные швы
В документы чертежей можно вручную добавлять сварные швы как обозначения обработки торцов или гусеничных швов.
- Обработка торцов
В документы чертежей можно вручную добавлять сварные швы как обозначения обработки торцов или гусеничных швов. Используйте обработку торцов для репрезентации конечного вида (разреза) сварного шва в чертеже.
- Использование библиотеки обозначений
В Библиотеке обозначений можно выбрать несколько обозначений из всех обозначений, доступных в программе SOLIDWORKS. Также можно использовать Таблицу символов Windows, чтобы выбрать дополнительные обозначения для вставки.
