Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Взаимосвязь Тяговое усилие PM_Traction.gif и инструмент Ремень/Цепь Tool_BeltChain_Assembly.gif (панель инструментов "Блоки") позволяют использовать компоновочные эскизы для создания перечисленных ниже механизмов:
  • Множественные наборы передач
  • Кабельные и ременные шкивы
  • Системы цепных звездочек
Тяговое усилие
Взаимосвязь Тяговое усилие позволяет создавать между объектами эскиза ограничения относительного вращения путем добавления взаимосвязи "Касательность" между блоками шкивов или звездочек.
Видео: Взаимосвязь Тяговое усилие с множественными дугами
Видео: Взаимосвязь Тяговое усилие с дуговыми и линейными элементами
Добавление взаимосвязи тяги
Чтобы добавить взаимосвязь тяги:
  1. Нарисуйте несколько круговых или линейных объектов для представления передач, реек, шестерней и т.д.
  2. Сделайте из каждого объекта отдельный блок.
  3. Добавьте взаимосвязи и размеры для предотвращения движения, несвязанного с работой механизма.
    Ограничьте использование взаимосвязи Зафиксировать, например центром одной из окружностей. Используйте горизонтальные и вертикальные взаимосвязи, размеры или справочную геометрию для определения центров дополнительных окружностей или объектов эскиза. Добавление множественных взаимосвязей типа Зафиксировать ограничивает степени свободы модели.
  4. В графической области выберите два объекта эскиза, к которым необходимо добавить ограничения относительного вращения.
Использование инструмента Ремень/Цепь
Чтобы использовать инструмент Ремень/Цепь:
  1. Нарисуйте множественные круговые объекты для определения элементов ремня.
  2. Создайте блок из каждого объекта эскиза.
  3. Нажмите Ремень/Цепь Tool_BeltChain_Assembly.gif (панель инструментов "Блоки") или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Ремень/Цепь.
  4. Добавьте взаимосвязи и размеры для предотвращения движения, несвязанного с работой механизма.
  5. Чтобы создать механизм, добавьте элементы ремня и ремень.
