Параметры безопасности 3D PDF
Можно задать параметры для защиты данных в публикуемых файлах 3D PDF.
Чтобы задать параметры безопасности, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Опубликовать в 3D PDF (на панели инструментов MBD).
  2. В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
  3. В верхней части окна PropertyManager нажмите Настройки безопасности .
  4. Выберите параметры в диалоговом окне, а затем нажмите ОК.
Ограничения
Выберите один или несколько параметров, чтобы ограничить доступ к данным или их распределение в файлах 3D PDF.
Отключить печать 3D PDF
Отключить редактирование 3D PDF
Отключить копирование 3D PDF
Защита паролем
Невозможно восстановить потерянные или забытые пароли документа.
Пароли чувствительны к регистру.
Не указывайте пароль либо укажите один или оба пароля. При указании обоих паролей можно открыть файл с помощью любого, но только главный пароль позволяет изменять ограничения.
Пароль для открытия 3D PDF Требуется пароль для открытия файла 3D PDF. Выберите требуемый пароль, затем определите его и подтвердите.
Главный пароль для 3D PDF Требуется пароль для изменения ограничений, но он не запрещает пользователям открывать файл 3D PDF. Выберите требуемый главный пароль, затем определите его и подтвердите.
