Ошибки сопряжений
Значки сопряжений и сообщения об ошибках в дереве конструирования FeatureManager
Значок и сообщение об ошибке Объяснение Что делать
(Нет) Сопряжение удовлетворительно. Никаких действий не требуется.
Тип сопряжения отображен серым цветом. Например:
(Нет сообщения об ошибке)
Сопряжение удовлетворительно. Одна из деталей, использованная в сопряжении, погашена, соответственно, сопряжение временно не активно. Сопряжение снова станет активным, когда будет отменено погашение детали. Никаких действий не требуется.
"Это сопряжение переопределяет сборку. Возможно, следует удалить некоторые переопределенные сопряжения.
или
"Невозможно решить сопряжение. Попробуйте выполнить следующие действия:
  • Удалении этого сопряжения.
  • Переместите сборку ближе к желаемой позиции путем перетаскивания.
  • Добавлении сопряжений для более точного определения сборки.
  • Изменении схемы сопряжений."
Возможные причины:
  • Другое сопряжение в сборке нарушает данное сопряжение (сопряжение, являющееся причиной ошибки, отображает значок ).
  • Данное сопряжение и ранее существовавшее сопряжение Расстояния или Угла являются повторяющимися.
  • Сопряжение пытается обнаружить зафиксированный компонент.
Поищите другие сопряжения со значком . Если такие сопряжения найдены, просмотрите их в первую очередь, т.к. они часто являются причиной этой ошибки.
См. раздел Методы исправления ошибок сопряжения.
Различные сообщения. Например:
"Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует". Сопряжение подвешено, т.к. один из его элементов (грань, кромка, поверхность, т.д.) не находится в модели.
Пример: Сопряжения для подвешенной геометрии
Причиной возникновения подобной ситуации часто является редактирование, погашение или удаление элемента детали или замена детали другой деталью, в которой не присутствует элемент для сопряжения.
Погашение всей детали не является причиной подобной ошибки.
Если похожий объект существует, отредактируйте сопряжение и выберите новый объект, или используйте команду Заменить объекты сопряжений. См. раздел PropertyManager Сопрягаемые объекты.
В противном случае, удалите сопряжение и создайте другое сопряжение для выполнения той же функции.
"Цилиндры не концентричны. Расстояние между центрами n мм". Это сопряжение пытается переместить компонент в неправильном направлении, так как компонент зафиксирован или ограничен другими сопряжениями. См. раздел Методы исправления ошибок сопряжения.
