База DimXpert
Можно использовать инструмент DimXpert База для определения элементов базы.
Чтобы открыть этот инструмент:
Нажмите База (панель инструментов MBD Dimension) или выберите Инструменты > MBD Dimension > База.
Инструмент поддерживает следующие элементы:
  • Бобышка
  • Цилиндр
  • Канавка
  • Плоскость
  • Простое отверстие
  • Прорезь
  • Ширина
Большинство параметров в окне Базовая поверхность PropertyManager в DimXpert аналогичны параметрам в окне Базовая поверхность PropertyManager, не принадлежащем DimXpert. Их различия перечислены ниже.
Настройки метки
При применении или редактировании базы введите Метка базы и назначьте тип выноски.
Укажите начальную метку в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Чертежный стандарт > Примечания > Базы .
При вводе меток базы проверяется синтаксис введенных значений для стандарта активного чертежа. Например:
  • Ввод цифры приводит к появлению предупреждающего сообщения для всех стандартов.
  • При вводе I, O или Q появляется предупреждающее сообщение (в стандарте ANSI).
  • Ввод AA приводит к появлению предупреждающего сообщения для стандарта ISO.
Выноски
Поверхность Прикрепление треугольника к поверхности элемента.
Выноска с направлением Прикрепление треугольника к выноске с направлением.
Размеры Прикрепление треугольника к размеру или рамке управления элементом.
Геометрические допуски Прикрепление треугольника к рамке управления элементом.
Примеры элементов базы
Бобышка
Цилиндр
Канавка
Плоскость
Простое отверстие
Прорезь
Ширина
Применение обозначения базовой поверхности
Чтобы вставить обозначение базы:
  1. Нажмите База (панель инструментов MBD Dimension) или выберите Инструменты > MBD Dimension > База.
  2. Выберите грань для базового элемента и нажмите в графической области, чтобы разместить обозначение базы.
    Если выбранную грань можно использовать для определения нескольких элементов, для выбора необходимого элемента используйте панель выбора элементов.
  3. Нажмите .
