Окно PropertyManager "Массив линейного компонента"
Окно PropertyManager Массив линейного компонента можно использовать для создания линейных массивов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager:
Нажмите кнопку Линейный массив компонента (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Массив компонента > Линейный массив.
Направление 1
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива. Выберите линейную кромку или линейный размер.
Реверс направления Реверс стороны, на которой массив распространяется от исходного компонента.
  Интервал и экземпляры Независимое указание интервала и количества экземпляров.
Расстояние
Задает интервал между экземплярами массива.
Количество экземпляров
Определяет число экземпляров массива. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
  До ссылки Указывает интервал и количество экземпляров на основе выбранной справочной геометрии.
Справочная геометрия
Указывает справочную геометрию, которая управляет массивом.
Реверс направления смещения
Обращает направление смещения массива от справочной геометрии.
Расстояние смещения
Указывает расстояние от последнего экземпляра массива до справочной геометрии.
Центр граничной рамки
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до центра граничной рамки элемента массива.
Выбранная ссылка
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до справочной ссылки геометрии выбранного исходного элемента.
Указывает геометрию исходного элемента, расстояние смещения от которого требуется вычислить.
Доступно при выборе параметра Выбранная ссылка.
Настройка интервала
Указание количества экземпляров
  Вращать экземпляры Поворот экземпляров на основе введенного значения вокруг выбранной оси.
Можно вращать экземпляры массива следующим образом:
  • Вращение экземпляров на основе введенного значения.
  • Вращение экземпляров вокруг выбранных осей.
  • Выравнивание повернутых экземпляров по исходному экземпляру.
Доступно при выборе параметра Интервал и экземпляры.
Ось вращения
Выбор оси, вокруг которой вращается массив. Ось должна быть параллельной направлению 1. Нажмите Реверс направления для реверса направления вращения.
Угол
Указание углового инкремента для каждого экземпляра массива.
Фиксированная ось поворота
Экземпляры массивов вращаются вокруг общей оси. Если флажок не установлен, ось вращения для каждого экземпляра компонента перемещается вдоль направления 1, а затем вращается по оси вращения для этого компонента.
По исходному элементу
Выравнивает каждый экземпляр в соответствии с первоначальным выравниванием исходного элемента.
Доступно при выборе параметра Фиксированная ось поворота.
Справочная точка
Укажите справочную точку:
  • Центр граничной рамки
  • Исходная точка компонента
Доступно при выборе параметра Выровнять по исходному элементу.
Направление 2
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива. Выберите линейную кромку или линейный размер. Направление массива
Расстояние
Указывает величину между центрами экземпляров.
Указывает общее количество экземпляров, включая исходные компоненты.
  До ссылки Указывает количество экземпляров и расстояние между ними на основе выбранной справочной геометрии.
Расстояние смещения
Выбранная ссылка
Настройка интервала
  Только исходный элемент Создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
Если параметр не выбран, то исходный компонент и все экземпляры, созданные с помощью направления 1, являются деталями массива во втором направлении.
Компоненты для массива
Компоненты для массива Указывает исходные компоненты.
Переопределить экземпляры
Пропущенные экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области.
Чтобы пропустить экземпляр, нажмите в разделе Пропущенные экземпляры . В графической области розовые сферы выбора отображаются на экземплярах массива. При наведении курсора на каждый экземпляр массива и появлении координат экземпляра массива указатель меняется на . Нажмите шар выбора и нажмите Пропустить экземпляр.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на шар выбора и выберите Отменить пропуск экземпляра.
Измененные экземпляры Указывает измененные экземпляры.
Чтобы изменить экземпляр, нажмите в разделе Измененные экземпляры . В графической области розовые сферы выбора отображаются на экземплярах массива. Для измененных экземпляров шар выбора имеет зеленый цвет. Нажмите на шар выбора и выберите Изменить экземпляр.
В условном обозначении измените значения следующих параметров:
Расстояние от исходного элемента
Указывает абсолютное значение расстояния от исходного компонента. Используйте только положительные значения.
Смещение от номинального значения
Указывает относительное значение смещения от номинального положения выбранного экземпляра.
Номинальное положение экземпляра — это положение экземпляра до изменения. Можно указывать положительные и отрицательные значения. Если нужно указать отрицательное значение, абсолютное расстояние до исходного элемента должно быть положительным.
Параметры
Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот.
Данный параметр полезен при создании массива гибких узлов сборок.
Синхронизация конфигурации компонентов массива с исходным компонентом Блокировка изменений конфигурации экземпляров массива для всех конфигураций.
Если выбран этот параметр, некоторые экземпляры компонентов массива могут быть изменены в соответствии с конфигурацией исходного компонента.
