С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
Нажмите правой кнопкой мыши на объект и выберите параметр Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Конфигурировать материал.
Не все элементы можно настроить при помощи диалогового окна
Изменить конфигурации.
Допустимые элементы:
- Для деталей: элементы, эскизы, размеры и материал
- Для сборок: компоненты, элементы сборки, сопряжения, а также размеры элементов и сопряжений сборки
- В ConfigurationManager разверните Таблицы , нажмите правой кнопкой мыши на существующую таблицу и выберите Отобразить таблицу.На вкладке ConfigurationManager:
Диалоговое окно содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Значение, выделенное желтым цветом, означает, что производная конфигурация имеет значение, переопределяющее родительское значение.
Столбец, выделенный другим цветом, означает, что его невозможно отредактировать. Чтобы разблокировать столбец, отредактируйте его в диалоговом окне Таблица конфигураций.
Имя конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Для добавления новых конфигураций выполните следующие действия.
- Нажмите <Создает новую конфигурацию>.
- Введите имя.
- Нажмите на клавишу Enter.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из следующих параметров.
Разделы
Таблица содержит следующие разделы:
Эскизы и элементы |
Значения размеров элемента и состояния погашения. |
Компоненты |
Состояния погашения компонентов и конфигурацию ссылок. Только для сборок.
Свойства пользователя |
Специализированные для конфигурации пользовательские свойства. |
Параметры |
Параметры, примененные к конфигурации. |
Параметры конфигурации
Можно изменить следующие параметры конфигурации:
Погасить новые элементы |
Только детали. |
Погасить новые элементы и сопряжения |
Только для сборок. |
Погасить новые компоненты |
Фиксированное / свободное |
Дочерние компоненты в спецификации |
Настраивает параметр Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки в окне PropertyManager Свойства конфигурации. Выберите Показать, Скрыть или Продвинуть.
Исключить из спецификации при вставке |
Настраивает параметр Установить "Исключить из спецификации" при вставке в сборку в окне PropertyManager Свойства конфигурации. |
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры в нижней части диалогового окна.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
- Изменить числовые значения.
- Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
- Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
- Измените фиксированное состояние компонентов.
Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметров и выберите следующее:
Удалить |
Удаляет столбец из таблицы. |
Переименовать |
Выделение имени для ввода нового имени параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели. |
Отменить конфигурацию |
Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы. |
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
